Автор Тема: 201 OSL  (Прочитано 5714 раз)
Оффлайн sanchez ramirez
201 OSL
« : 24 Июня 2019, 07:00:43 »
Всем привет.
Правильно ли я понимаю что по номерам рамы и мотора это 251?
R-1157015
М-476015
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 19:15:35 от sanchez ramirez »
Re: 251 OSL
« Ответ #1 : 24 Июня 2019, 08:41:11 »
по номерам NSU не определить, номера поставили не по моделями, а подряд по всей продукций мотоц. номера от 1940 или 1941, так что больш. вероятность что 251 OSL/OS WH.
Re: 251 OSL
« Ответ #2 : 09 Февраля 2020, 17:56:00 »
Тогда номер рамы 1010838 соответствует 1936 году? А сам мопед?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2020, 18:11:18 от sanchez ramirez »
Re: 251 OSL
« Ответ #3 : 09 Февраля 2020, 18:19:28 »
Конечно не берем в расчет колхоз и издевательства над мотоциклом.
А поиздевались очень даже извращенно))) заднюю часть рамы нужно будет делать с нуля, менять: колеса, фару, бенз.краник, контактную группу, карбюратор, сиденье водителя, переднее крыло, выпуск. Восстанавливать багажник и заднее крыло. Скорее всего это не полный список, т.к. подробный осмотр буду производить чуть позднее.
Re: 251 OSL
« Ответ #4 : 10 Февраля 2020, 19:14:25 »
Это двухсотка, получается еще и голову нужно с открытыми клапанами...
Re: 201 OSL
« Ответ #5 : 12 Февраля 2020, 18:18:24 »
Вес мотор 251 OSL.
Re: 201 OSL
« Ответ #6 : 12 Февраля 2020, 19:14:16 »
Картер разве не универсальный? 201,251,351?
Re: 201 OSL
« Ответ #7 : 12 Февраля 2020, 21:52:27 »
Диаметры цилиндров вед разные. 201 OSL были только с ооткр.  клапанами.
Re: 201 OSL
« Ответ #8 : 13 Февраля 2020, 00:28:45 »
Конечно, это я понимаю.
Мне не понято почему на шильдике набито 7 лс? Такие картера же не шли на ZDB?  Там совсем другой мотор
Re: 201 OSL
« Ответ #9 : 13 Февраля 2020, 19:31:37 »
 У шилды крепление не заводская. А номер на раме имеется? Как выгледит?
Re: 201 OSL
« Ответ #10 : 13 Февраля 2020, 20:56:15 »
Номера не могу найти...(( он же под сиденьем слева должен быть? Или как у Ковалика в задней части?
задней части у меня как раз нет(((
Погибла на Брянщине))
Re: 201 OSL
« Ответ #11 : 13 Февраля 2020, 21:56:52 »
НУ тогда шильдик наверно не родной.
Re: 201 OSL
« Ответ #12 : 14 Февраля 2020, 07:10:00 »
Скорее всего, клепки оч. странные.
Но почему 7 лс? неужто шильдик получается от ZDB? Завтра еще раз внимательно осмотрю его...
Но в любом случае буду строить 201, и скорее всего на 35-36 год.
Re: 201 OSL
« Ответ #13 : 14 Февраля 2020, 09:18:32 »
OSL 201 - 196 ccm / 8 (8,5) PS / 122 kg
ZD/ZDB 201 - 198 ccm
ZD Block/ZDB 201 - 7 PS / 115 kg
крышка бензобака max ca 1935. и см.
http://www.nsu-riders.pl/index.php/modele-74/modele-przedwojenne-i-wojenne-1918-1945/201251-ososl-351-ot
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2020, 09:26:44 от priit »
Re: 201 OSL
« Ответ #14 : 14 Февраля 2020, 15:23:09 »
У меня на шильдике 108 кг)))
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2020, 15:34:40 от sanchez ramirez »
Re: 201 OSL
« Ответ #15 : 14 Февраля 2020, 17:55:51 »
Тогда наверно 201ZD Pony, 7 PS / 105 kg. Были разные комплектаций наверно, генераторы Bosch / Noris и тд.
Re: 201 OSL
« Ответ #16 : 15 Февраля 2020, 15:07:51 »
Нашел оригинальный  номер, 869551, бы спрятан под шильдой)))
Получается 1934 год?
Re: 201 OSL
« Ответ #17 : 17 Февраля 2020, 17:32:02 »
https://photos.app.goo.gl/NbbFbgmdHbhDSW739
Мотор с таким номером может быть 351 модели?
Re: 201 OSL
« Ответ #18 : 17 Февраля 2020, 19:35:01 »
351 OT вышел 1936 c номер R 1033224 или 1032841 / M 251002 (наверно, но не уверен 100%)
Re: 201 OSL
« Ответ #19 : 18 Февраля 2020, 06:36:49 »
Если вы говорите что это 251, то зачем тогда проставка между картером и цилиндром?
цилиндр 251 по-моему, поршень 65 мм, шатун не родной?
Re: 201 OSL
« Ответ #20 : 18 Февраля 2020, 19:14:02 »
я не знаю. а поршень какой там?
Re: 201 OSL
« Ответ #21 : 21 Февраля 2020, 14:53:56 »
Палец поршня у 201/251 OSL 15 мм, у 351 OT 18 мм. Размеры поршня 251 OSL с откр. клапанами можно смотр. страница 166, дет. K10/35
http://www.nsu-greifzu.de/PDF/etk-motorrad-um1930-nsu.pdf
Re: 201 OSL
« Ответ #22 : 21 Февраля 2020, 19:45:34 »
Да, спасибо. Смотрел. Пока не разбирал ЦПГ.
Re: 201 OSL
« Ответ #23 : 14 Марта 2020, 10:27:59 »
Снял цилиндр, поршень не родной, поэтому видимо и поставили прокладку
Пока неторопять поисматриваю такие запчасти:
цпг 201, можно по частям ( цилиндр, голова, поршень), она же встанет на 251 картер??
КПП 3 ст, с надписью нсу
Гена rd1/2 или крышку контактов
катушка зажигания
спидометр 120 км/ч 60 мм, вейгель, вдо, p&s
редуктор спидометра
зад фонарь, бош JN5 насколько я понял
сигнал Бош
фара с алюминиевым переключателем, ES31 по-моему
рычаг тормоза на руль, саму пальцерезку
Флажкии тормозов на опорники ( перед, зад)
валы этих флажков( перед зад)
пружины возвратные для этих флажков
щитки цепи ( верх, низ)
глушитель разборный
калитка заднего крыла
звезда заднего колеса ранняя 58 зубьев
бардачки ранние
Re: 201 OSL
« Ответ #24 : 15 Марта 2020, 18:18:02 »
Сегодня сделал жопу мотоциклу
