Автор Тема: Zundapp ks750 1944 г.в.  (Прочитано 33760 раз)
Re: Zundapp ks750 1944 г.в.
« Ответ #50 : 27 Декабря 2015, 11:31:22 »
Проясню по трубке сапуна:Сначала трубка тоньше была,диаметром миллиметров 10,она хомутом к блоку крепилась.Потом эта,без крепления.Трубки другой формы не видел.Еще интересные моменты вспомнились.Палец переднего сиденья у меня закручивается справа(соответственно и масленка справа).Ни у кого такого не встречал!!!И гайки крепления резинки(оригинальной) правой пассажирской подножки "возмутили" с шагом 0,85.Сразу вспомнился р12 там таких в количестве.
По ссылке http://www.wehrmachtsgespann.de/Kataloge/ks-750-37-ungerade-2015.pdf
Сорян, жд на ноутбуке опять накрылся, с планшетника тока так, архивы фото не доступны пока
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 11:33:14 от IvanKow »
« Ответ #51 : 27 Декабря 2015, 18:49:39 »
Дак это и есть как у меня,прогиб имеется,только не к заду,а к блоку ДВС
« Ответ #52 : 28 Декабря 2015, 22:08:50 »
Перевернуть?
« Ответ #53 : 29 Декабря 2015, 17:42:53 »
Трубка оригинальная и по другому не поставишь.Собрал нотек сегодня.
« Ответ #54 : 06 Января 2016, 20:12:13 »
колясочный редуктор
« Ответ #55 : 09 Января 2016, 19:50:54 »
Вопрос к тем кто слонов разделывал.Не могу спать спокойно.На фото первая пара гаек(шестигранник на 14)-без сомнения оригинальный крепеж всасывающих патрубков(и выхлопного коллектора).По номеру в каталоге такие же должны стоять на верхнем креплении переднего крыла (к перьям вилки),а стояли гайки как на фото вторая пара(по сохрану явно им сто лет в обед).Отличие в размере шестегранника они на "11".Что эти гайки не самопал без сомнения.Подобранны с чего то рукастым колхозником?,но они специфичны и на 11?Может все же оригинальны???и завод ставил в какой то период времени.Кому что попадалось по этому вопросу.
« Ответ #56 : 12 Января 2016, 20:32:57 »
Сегодня тема по электрике-зад. фонарь мото.Для чего латунная клемма(в красном круге на фото)служила?Есть предположение к ней крепилась оплетка экранированной проводки,но никаких следов крепления (пайки и.т.п.)не видел ни разу.Еще озадачивает перфорация на металле платы(на фото в желтом круге),предположений даже ни каких. На определенном этапе вместо датчика тормоза в тройник тормозной системы завод ставил заглушку.Вопрос:в связи с этим изменилась плата заднего фонаря?Просветите кто что знает.
« Ответ #57 : 22 Января 2016, 20:29:38 »
Продолжаем скручивать:После цинка канистра заняла свое место
« Ответ #58 : 22 Января 2016, 20:31:39 »
нарядил руль
« Ответ #59 : 22 Января 2016, 20:38:28 »
Задний фонарь занял свое место
« Ответ #60 : 22 Января 2016, 20:41:53 »
и зацеп для чемодана оккупанта.
« Ответ #61 : 23 Января 2016, 10:04:27 »
Роман, а разве с 43 года канистру с рамы не убрали?
Замени колпачки пластик на сосках камер на металл, лучше высокие латунные советские.
Вроде пружины сидений чернённые должны быть...
На 44 год лучше будет двухэтажная крышка бака, нет?
Что за потёки из-под ящика на баке?
Стекло на фонаре заднем линзованное уже в 44, нет?
« Последнее редактирование: 23 Января 2016, 10:07:38 от IvanKow »
« Ответ #62 : 23 Января 2016, 20:02:55 »
Рама мото 44г.,отверстия и изувеченный упор под канистру присутствовали.Колпачки конечно заменю.По покрытию пружин сидений точной инфы не имею.Но остановился на крашенных.Крышка бака-оригинальная,менятся на оригинальную двух-этажную никто не хочет D,Потеки на многих крашенных деталях это не вытертый пока современный мовиль в аэрозоле, им задуваю все полые поверхности.Зад. фонарь оригинальный,с обычным стеклом, о том что должен стоять в 44г. только линзованные информации не имею.
« Ответ #63 : 25 Января 2016, 14:10:16 »
Точно известно, что скоба под сидушками на Слонах крашенная чёрным (лак или матовый -хз, 70 лет).
По пружинам мне думается должны быть чернённые, могу ошибаться.
« Ответ #64 : 27 Января 2016, 19:25:49 »
Наверно об этом речь?(водительская)
« Ответ #65 : 27 Января 2016, 19:27:49 »
и "стрелка-радиста"
« Ответ #66 : 27 Января 2016, 21:20:26 »
А почему скоба задняя с замином где шильда на сёдлах? У поляков так чтобы на Уралы лопухи влазили, а на Слоне зачем?
« Ответ #67 : 28 Января 2016, 19:12:47 »
Так случилось,что я оригинальных без замина и не встречал.И внятных обьяснений этому замину не слышал.А вот еще вспомнилось.Еще студентом диаграммой пытался замерять продолжительность тактов газораспределения.Так вот продолжительность времени всаса правого был не равен времени всасу левого.И с выхлопом та же история.Причем не на доли градусов,а значительно.Я еще тогда рассуждал так-карбюратор не симметрично стоит и состветственно длинна воздуховодов разная и ......А может это секрет тяговитости слона?Образования профильного по ДВС нет к сожелению.
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 19:17:34 от столяр »
« Ответ #68 : 12 Февраля 2016, 19:44:01 »
тормозные трубки,штуцера,шланги,тройники
« Ответ #69 : 12 Февраля 2016, 20:36:54 »
Силовой агрегат ,при резких переменах нагрузки, на слоне пытается прямо выпрыгнуть с рамы."Жесткого"крепления к раме нет.Две резиновые втулки в передней крышке ДВС и резиновые пластины под коробкой дают три точки опоры в которых он плавает.Главный тормозной цилиндр расположен в резервуаре под коробкой передач,а соответственно так же вибрирует. .На ранних слонах не учли все выше сказанное и трубка тормозной системы лопалась в местах прохождения через штуцер.Выход был найден-резиновые уплотнители в добавочных штуцерах на концах трубки.На фото  выделено красным.
« Ответ #70 : 14 Февраля 2016, 19:32:56 »
Двухэтажная крышка- это на 41г
Линзованое стекло- смутно догадываюсь о чем- это тоже на 41/42гг
Учите матчасть- на сайте Хоммеса много чего есть.
« Ответ #71 : 14 Февраля 2016, 20:27:33 »
Допусти мысль, что Хоммес тоже и ошибается, и не договаривает.
Считаю, двухэтажная крышка года от 43, а паучьи глазки на стопаке-года с 44.
Смотри старые фото с захватчиками, обращай внимание на номера и цвет мотов.
« Ответ #72 : 17 Февраля 2016, 10:47:33 »
вопрос по электрике, по генератору, В генераторе 4 полюса, на каждом полюсе обмотка, катушечка, Как должны быть соединены катушки по кругу . У каждой катушки есть начало "Н" и конец "к",        Какой вариант правильный  -- "Н"-"К" ----"Н"-"К" --- "Н"-"К" ---"Н"-"К"  ,   ИЛИ
                 "Н"-"К" ----"К"-"Н"---"Н"-"К" ----"К"-"Н"    ??????????
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2016, 16:26:32 от нусиныч »
« Ответ #73 : 17 Февраля 2016, 15:21:18 »
Хомес торговец и ссылаться на его информацию неразумно.
« Ответ #74 : 17 Февраля 2016, 20:31:15 »
По обмоткам генератора:перематывал давно,попробую найти записи.Фишка,в том что на одном из полюсов находится обмотка возбуждения из какой-то специфической проволоки.Если ставить новодельно-забугорно-электронный РР,то эта обмотка не нужна.По крышке бензобака(мое мнение)-с фильтром вторая половина выпуска (финская партия кажись вся с ними)
