Автор Тема: Zundapp ks750 1944 г.в.  (Прочитано 34409 раз)
Re: Zundapp ks750 1944 г.в.
« Ответ #75 : 17 Февраля 2016, 22:51:47 »
Эдуард, ты слишком предвзято относишься к Хоммесу :) Он не только торговец. Им созданы десятки полезнейших роликов, снятых во время ремонта, разборки-сборки различных узлов и агрегатов Р 75 и КС 750. Лично мне они очень сильно помогли, и до сих пор помогают в работе со своими мотоциклами. Им накоплен богатейший опыт эксплуатации, ремонта и обслуживания этих машин. Хоммес лично совершил на своих мотоциклах множество пробегов в самых сложных климатических условиях. Начиная от песков Африки, и заканчивая бездорожьем в горах Германии и Швейцарии. Конструкторами его компании разработано и внедрено немало различных усовершенствований для  двигателей цюндаппов, улучшающих его эксплуатационные качества. Например, высокопроизводительный масляный насос, позволяющий применять для кол. вала вкладыши, вместо игольчатых подшипников со сложными  сепараторами. В сети сложно найти другой ресурс, где можно почерпнуть столько всего полезного и необходимого для реставрации и ремонта Слона и Сахары. Ну и последнее - это возможность приобрести у него практически любые запчасти (не перекупленные в Польше, а изготовленные его компанией), для ремонта этих машин.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 10:30:30 от Grun Elefant »
« Ответ #76 : 18 Февраля 2016, 07:41:03 »
По обмоткам генератора:перематывал давно,попробую найти записи.Фишка,в том что на одном из полюсов находится обмотка возбуждения из какой-то специфической проволоки.Если ставить новодельно-забугорно-электронный РР,то эта обмотка не нужна/
ставим обычные Явские реле, ОНИ РАБОТАЮТ НОРМАЛЬНО ,  а как катушки соединять мнения разошлись, очень жду ответа
« Ответ #77 : 18 Февраля 2016, 19:36:15 »
Соединение катушек основной обмотки ----- Н*К-----К*Н-------Н*К-------К*Н----.(начало-с чего начинаем мотать катушку,конец чем заканчиваем).Если делать как с завода,с оригинальным реле или с явовским аналогом шунтовая обмотка на одном из полюсов по любому нужна. Что на DSW 6/50,что на DS 6/50 внутрянка одинаковая.
« Ответ #78 : 18 Февраля 2016, 22:56:04 »
Да его заслуг ни кто и не оспаривает, он человек увлеченный, но при всем при этом, он еще и хороший бизнесмен, что не исключает возможность корректировать фактов под себя. Я не утверждаю, а не исключаю. Не более того!
« Ответ #79 : 19 Февраля 2016, 08:10:27 »
Большое спасибо !!!! А по сечению, марке проводов и количеству витков, есть данные
« Ответ #80 : 19 Февраля 2016, 17:06:33 »
Эд прав. Например, изготовление заведомо изменённых размеров деталей с целью продажи потребителю целого набора. Ну как тут не бизнесмЭн!
« Ответ #81 : 20 Февраля 2016, 02:08:09 »
Иван, никто не отрицает что Хоммес бизнесмен. Для того чтобы утверждать что он делает ради коммерции не правильные детали, надо еще аргументированно обосновать что они не правильные, а не являются разновидностью. Только для этого тебе еще предстоит много чего узнать и многому научиться. Ни ты, ни я, ни многие другие на форуме, пока что недозрели в своих знаниях и опыте, чтобы спорить с Хоммесом. ;)
« Ответ #82 : 21 Февраля 2016, 21:09:05 »
Давайте возвратимся от глобального к частному.Впервые рассмотрел пружину которая на фото выделенна красным,думаю что оригинал,судя по сохрану остального.Ранее ее лицезрел только в каталоге.Есть у кого в наличии?Так же интересует параметры пружины с рычага блокировки(ее сноводелил когда то,но жесткость не угадал.Рычаг переключается со слабой фиксацией).
« Ответ #83 : 23 Февраля 2016, 19:40:46 »
Погода сегодня хорошая,открыл сезон.
« Ответ #84 : 24 Февраля 2016, 07:28:41 »
Отлично! :)
Турель крупнее сфотай. Снизу у неё не такой шплинт должен быть.
« Ответ #85 : 24 Февраля 2016, 10:37:19 »
Отлично! :)
Вань, эту турель, Рома в точности повторил с моей копаной, оригинальной турели. При чем у меня их было две, посмотри, я выкладывал фото где то.
« Ответ #86 : 24 Февраля 2016, 11:30:14 »
Отлично! :)
У меня год жила турель в гараже - снизу на вертикальной трубе шплинт цилиндрический пустотелый, не усатый шплит!
« Ответ #87 : 24 Февраля 2016, 17:28:12 »
Ты вот этот имеешь в виду?
« Ответ #88 : 24 Февраля 2016, 17:28:54 »
Да там же видно, что он временный, он же даже не разжат, а я не понял сразу, думал ты за то который на зажиме.
« Ответ #89 : 24 Февраля 2016, 18:52:09 »
Как раз этим и занимался вчера.Они присутствуют и на вот этих местах люли.Трубчатые разрезные штифты.
« Ответ #90 : 24 Февраля 2016, 23:39:20 »
Любопытно про штифты в механизме запирания багажника. Я совсем недавно разбирал подобный узел. С завода были обыкновенные заклепки, Ф 6 мм, с наружными полусферическими головками. Корыто тоже Штайб-овское, только W Krad B-1.
« Ответ #91 : 03 Марта 2016, 19:26:32 »
Продолжаем обустраивать коляску.Каркасы спинки-сиденья примерил
« Ответ #92 : 04 Марта 2016, 08:13:06 »
Вопрос по электрике, пришло электронное реле, как его правильно подключить ?
« Ответ #93 : 05 Марта 2016, 17:33:15 »
Саша я так понимаю на 600-й цунд.Электронное сам никогда не ставил,но по аналогии соригиналом -6-на контрольную лампу зарядки аккумулятора(которая в фаре),в сам генератор смотри по моей схеме нарисованной от руки.-9-на + аккумулятора,в генератор опять же смотри по моей схеме.А третья клемма по идеи на бабину зажигания,а в  генератор на прерыватель,а если без контактное зажигание,значит на датчик(Последнее мое предположение)
« Ответ #94 : 05 Марта 2016, 19:44:14 »
Пружинные блоки морально-тяжело(и еще не знаю как сказать) достались.Не с чего готового так и не удалось подобрать.То диаметр проволоки не такой,то диаметр пружины,то высота пружины.Короче пришлось вить под заказ+цепочки,скобы,сцепки,желобки.С дерматином похожем на оригинальный засада.Может кто что подскажет.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2016, 19:47:48 от столяр »
« Ответ #95 : 06 Марта 2016, 09:54:07 »
Роман, не уверен что родной дермантин у кого-то сохранился в состоянии пригодном для образца. Судя по всему, у тебя фанерные каркасы сидения сохранились не плохо, если ты смог изготовить их копию. Мне вообще родные  никогда не попадались даже в плохом состоянии. Для всех своих колясочников покупал новоделы. Польские похуже качеством, немецкие получше. А что касается дермантина, то в продаже сейчас множество различных видов. (по крайней мере в магазинах моего города)
« Ответ #96 : 06 Марта 2016, 14:23:11 »
Миша дерево я слизал один к одному (по моей профессии совпало).Оригинальный дерматин спинки с полностью "читаемыми" загибами +подложка из мешкавины+войлок имеется.Сидушка правда пришла без покрова.Пересмотрел современного дерматина много.Но он не похож (конечно не цвете разница).Радует что наружная фурнитура:зацепы и шпингалет спинки тоже имеются.На 75 моем стоит комплект забугорный как с твоего фото,но общего с оригинальным у него мало (сидеть и ехать правда комфортно).
« Ответ #97 : 07 Марта 2016, 00:47:45 »
То что новодел мало похож на оригинал - это я понял глядя на твои фото :) В то время когда я восстанавливал своего Слона, и этому был рад. Шпингалет на спинке, я тоже увидел в первый раз на твоих фото. Чертежик бы заполучить..... ;)
« Ответ #98 : 10 Марта 2016, 07:53:51 »
Спасибо буду пробовать, может кто ставил ? поточней подскажет ?
« Ответ #99 : 10 Марта 2016, 09:47:12 »
Электронное РР подключается так же как и механическое, только не используется шунтовая обмотка. Её конец нужно посадить на корпус генератора.
