Автор Тема: Zundapp ks750 1944 г.в.  (Прочитано 33794 раз)
Оффлайн прон
Re: Zundapp ks750 1944 г.в.
« Ответ #25 : 01 Ноября 2015, 09:45:15 »
Грунтовал акриловым под отвердитель (Новол).Темадуром в три тонких слоя (чтобы матовость "не заблестела").
Краска Темадур, не имеет акриловой основы и применять акриловую грунтовку рисковано.
Это если красить по мокрому грунту, а так похрен.
« Ответ #26 : 01 Ноября 2015, 13:50:46 »
Грунтовал и красил не в один день.Месяц точно прошел.Между процессами этими еще семья,море,солнце,грунт замывал нулевкой.Коллеги не пугайте, краска держится хорошо.Примерно через неделю после финиша попробывал на царап-царап (ногтем хорошим усилием).Исследовал при хорошем освещении место опыта-ничего не обнаружил,никаких "помутнений" окраса.У финиша с грунтом связь хорошая,"подковыривал" при прогонке резьб и подрезке лишнего окраса.Ну и самое главное испытание-одеть оригинальную резину.ПЕРЕНЕСТИ БЫ ВСЕ ПО ПОКРАСКЕ И ДР. ОБЩИМ ВОПРОСАМ НЕ КАСАЮЩИХСЯ ЦУНДА КУДА-НИБУДЬ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ.
Оффлайн Андрей 888
  • Пенза
« Ответ #27 : 02 Ноября 2015, 17:30:21 »
Так на форуме есть раздел "Малярка"!
« Ответ #28 : 15 Ноября 2015, 19:18:15 »
Крепеж с покрытия "приехал"
« Ответ #29 : 15 Ноября 2015, 19:25:38 »
 горн скрутил
« Ответ #30 : 15 Ноября 2015, 19:48:12 »
Крышка на сигнале в 44 уже стальная была?
« Ответ #31 : 16 Ноября 2015, 19:06:39 »
Точной даты начала установки железной  решетки не знаю,думаю вторая половина выпуска.
« Ответ #32 : 05 Декабря 2015, 18:42:49 »
Собрал передок.Установил двигатель.
« Ответ #33 : 06 Декабря 2015, 08:03:30 »
Роман, а ось колеса и концевики её разве не чернёные дожны быть?
« Ответ #34 : 06 Декабря 2015, 10:49:40 »
Должны быть черные крашенные или с покрытием?????? откуда инфа?Я основывался на остатках окраса этих деталей под многолетней колхозной мазней.Ось заднего колеса, по аналогии правда,красил тоже в цвет мото.А может мне достался окрас фронтового ремонта???
« Ответ #35 : 10 Декабря 2015, 07:15:11 »
У меня есть передняя оригинальная ось с сорванной резьбой - ни намёка на краску нет. По логике краска уйдёт с оси и концевиков в эксплуатации.
Что Михаил скажет?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2015, 13:22:51 от IvanKow »
« Ответ #36 : 10 Декабря 2015, 19:25:43 »
Оси с завода оксидированы. Цвет красно-коричневый, как и у любых других деталей из углеродистой стали, после оксидирования. У меня есть передняя оригинальная ось из ранних, без резьбы для концевиков.
Михаил, до какого номера была ось без концевиков?
« Ответ #37 : 11 Декабря 2015, 05:48:41 »
Тоже вопрос по колесам - выточил новые резьбовые крышки в ступицы, но не знаю где точно и каким диаметром засверливать 4 отв. под ключ, т.к. мои раз.... в хлам (превратились в корявые дыры около 8мм).  Заранее спасибо.
« Ответ #38 : 11 Декабря 2015, 19:43:01 »
На память 6мм.С понедельника могу уточнить.
« Ответ #39 : 14 Декабря 2015, 19:34:32 »
6 мм понял.
А диаметр по центрам отверстий (межцентровое)?
« Ответ #40 : 16 Декабря 2015, 18:59:56 »
Уточняю.Диаметр сверлений 6,2-6,3мм (6мм ровно штифты ключа для этой гайки).Межцентровое противоположных отверстий 52мм
« Ответ #41 : 19 Декабря 2015, 19:49:49 »
продолжим
« Ответ #42 : 23 Декабря 2015, 23:25:05 »
Отличная матовость!!!! Миша, у меня рама и заднее крыло Р12 копаное с Волгоградской земли со 100% не утраченым окрасом. Матовость один в один с 20-той матовостью Темадура. Вот как у Ромы на фото! Вот что только ты Рома, крышки головок черным покрасил, они разве не в цвет мотоцикла?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 23:27:07 от Fallschirmjager »
« Ответ #43 : 24 Декабря 2015, 16:41:49 »
это спор вечен)))
« Ответ #44 : 24 Декабря 2015, 17:28:13 »
Примечание:Все фото сделаны в кромешной тьме со вспышкой (блик вводит в заблуждение).По краске:Давным давно по работе приходилось красить нитрокраской,которая не блестела ни как,пока слоев 5 не положишь,И все равно оставалась как бы полуматовая.Обсуждаемая покраска как после 3-х слоев нитры.Этот пример наверно не совсем удачный,но все же,по другому не знаю как сказать.Понравилась степень гладкости поверхности-эффекта опыла нет совсем. Цвет крышек как будто без вариантов-"правильный".На Сахаре поздней (с железянными крышками) говорят и в цвет мото были.
« Ответ #45 : 25 Декабря 2015, 07:26:12 »
Соглашусь с Эдуардом.Имею переднее крыло копаное,местами краска,ранее были колеса,окрашенные поверх пыли наших,южных степей.Окрас-не глянец,но и не мат.
« Ответ #46 : 26 Декабря 2015, 14:48:28 »
Роман, а разве сиденья не с одним пропердышем должны быть? На конец войны вроде и гладкие лопухи большие ставили.
Щуп на моторе нужен с барашком и трубка картерных газов на поздних по Хоммесу гнута должна быть чуть к заду мото.
Считаю концевики передней оси и сама ось были черненые, режут глаз
« Ответ #47 : 26 Декабря 2015, 14:50:01 »
Да, чёрные клёпки сиденья-зачёт!  8)
« Ответ #48 : 26 Декабря 2015, 19:07:12 »
Про щуп знаю,не стоит пока (пробка бутылочная),по трубке сапуна дай фото (не встречал другую),но блок без резьбы под хомут для трубки сапуна.Дриластик такой достался (уже лет 20 у меня,успел потрескатся).
« Ответ #49 : 26 Декабря 2015, 21:56:07 »
Проясню по трубке сапуна:Сначала трубка тоньше была,диаметром миллиметров 10,она хомутом к блоку крепилась.Потом эта,без крепления.Трубки другой формы не видел.Еще интересные моменты вспомнились.Палец переднего сиденья у меня закручивается справа(соответственно и масленка справа).Ни у кого такого не встречал!!!И гайки крепления резинки(оригинальной) правой пассажирской подножки "возмутили" с шагом 0,85.Сразу вспомнился р12 там таких в количестве.
