Автор Тема: Определение краски по оригиналу  (Прочитано 9059 раз)
« : 29 Января 2014, 14:11:21 »
Доброго времени суток. Подскажите советом пожалуйста. Имеются фотографии оригинальной фары и сигнала. В моем мотоцикле и со слов некоторых владельцев корпус фары, сигнал и другие запасные части красились серебрянкой (тут мог ошибиться в переводе). Заранее скажу что какая либо техническая документация на мотоцикл отсутствует в природе. Собираю по з.ч производителей. Да, мотоцикл Victoria KR 35S.
Вопрос разбиваю на несколько пунктов:
1. Кто нибудь сможет рассказать что это за краска и где лучше приобрести. Про подбор мне понятно, по фоткам можно попытаться но все же??
2. На моем мотоцикле на головке цилиндра осталась аналогичная краска. Где искать, как быть с большой температурой нагрева. Т.е как правильно выбрать.
Поделитесь пожалуйста опытом.
С уважением, Александр
Re: Определение краски по оригиналу
« Ответ #1 : 29 Января 2014, 16:49:32 »
Высокотемпературная краска серебрянка или черная продается в огромном ассортименте на любом авторынке. А фара и сигнал, я не совсем понял. что вам нужно...
« Ответ #2 : 29 Января 2014, 17:31:48 »
Мне нужно определить какая серебрянка наиболее подойдет, примеры показал - как выглядит на оригинале. Понятное дело что на любом рынке в количестве присутствует и у каждого продавца она лучшая.
1. Многие везут на заказ из Германии, нужен совет. Ral этой серебрянки, если это действительно она на фаре и сигнале?
2. Ral высокотемпературной серебрянки для двигателя?
3. На каком сайте заказать и можно ли им туда фотографии с оригинала для сравнения отправить?
4. Видел некоторые мотоциклы где верхняя часть серебрянка, потом черная краска. Как правильнее? Поэтому и выложил фото моего двигателя, думаю весь он был покрыт серебром, может ошибаюсь?
Не сочтите за занудство вопросов огромное количество и опыта у меня нет, вникаю читаю форумы. При ступаю потихоньку к разборке и начну с двигателя. Все необходимые запчасти за два года нашел.
« Ответ #3 : 29 Января 2014, 17:47:13 »
Да нет никакого РАЛа для высокотемпературной краски. Чугунные детали двигателя красятся черной высоко температурной краской.  Красили серебрянкой моторы  наши соотечественники  в после военное время, дабы эстетику намарафетить. На сколько мне известно в немецкой системе РАЛов нет серебрянки, а черный цвет идет под РАЛом 9005, но это не термостойкая краска, а для окраса деталей, ходовой части  цивильных мотоциклов.
Мне как то, на Викторию заказывали комплект тросиков, я поищу, где то должен быть е-маил этого человека. Вот у него можно будет спросить, так как человек этот занимался именно этой маркой.
« Ответ #4 : 29 Января 2014, 17:51:37 »
http://www.donretro.ru/forum/index.php?topic=3.0
Вот и нашел. В пятом посте увеличьте один из трех чертежей, там будет его адрес.
« Ответ #5 : 29 Января 2014, 18:13:32 »
Спасибо, я с ним знаком запрошу у него информацию. Но по моим данным она у него минимальна. У меня есть малокубатурка Виктория с бошевской фарой так там тоже серебрянкой покрашена, хотя это как выяснилось неправильное высказывание. Мне нужен ral этой краски для сигнала и фары. Закину всем немцам, даже интересно что ответят
По двигателю я правильно понял что на моем это после война и используем высоко температурную черную?
По тросткам есть интерес, можно обратиться будет?
« Ответ #6 : 29 Января 2014, 18:33:46 »
« Ответ #7 : 29 Января 2014, 18:35:11 »
« Ответ #8 : 29 Января 2014, 20:53:16 »
По тросикам и электропроводке обращайтесь конечно, это моя специализация. Пишите в личку.  А по серебрянке, как бы это не то, с чем столкнулся Роман Борщев (Столяр) при реставрации своего NSU http://www.donretro.ru/forum/index.php?topic=715.0  Почитайте тему, там упоминается. При чем Роман эту краску уже нанес на бак.  Роман откликнись, проясни...
« Последнее редактирование: 29 Января 2014, 21:06:54 от Fallschirmjager »
« Ответ #9 : 30 Января 2014, 07:05:16 »
Спасибо, посмотрю.
« Ответ #10 : 30 Января 2014, 08:15:19 »
Контакт викторятника в личке
« Ответ #11 : 30 Января 2014, 11:26:01 »
Спасибо, посмотрю.
Нашел в одном из ранних писем немцам.
Soweit ich weiß war das Rücklicht und der Scheinwerfer silbern lackiert. Den ral Ton kenne ich nicht. Der Lampenring ist verchromt.
Насколько я помню, задняя фара и фонарь были отлакированы серебристым цветом. Но РАЛ я не знаю. Кольцо вокруг лампы хромировано.
Ранее мне один из немцев (другой) писал что на самой первой голубой Виктории фара неправильно покрашена. Только не уточнял детали.
Из поста Романа "Только на баке до пескоструйки нашел.А в сети чего только не увидишь.Вполне возможно были варианты.Причем-"хром" на баке не хром,а серебрянка под лаком. Делаем по оригиналу."
Какой это серебристый цвет интересно? :)
« Ответ #12 : 30 Января 2014, 11:51:13 »
Ждем Романа...
« Ответ #13 : 30 Января 2014, 16:16:48 »
Я ответил коллеги на почту,тут повторюсь.Щеки ранних баков TS хромировали,потом хром был заменен на покраску с "эфектом хрома".Почти любой извесный бренд торгует таким цветом.Я попробовал итал. Саерлак.Очень трудное как оказалось (для меня как не проф.) технология нанесения.Оцене я уже молчу (3,5 т.р. за кг.).Покрытие на Виктории как мне кажется не похоже на то,с чем столкнулся я.
« Ответ #14 : 31 Января 2014, 05:16:28 »
Роман, спасибо.
Всем, доброго времени суток.  Один немец один отписал мне на почту.
Silber könnte RAL 9006 sein.  (гугл переводчик перевел - "Серебро могло бы быть RAL 9006.").  Похоже, да и название RAL 9006 White Aluminium.
http://www.ral-farben.de/inhalt/anwendung-hilfe/alle-ral-farbnamen/uebersicht-ral-classic-farben.html?&L=1
Что скажете?
С уважением,
                             Александр
« Ответ #15 : 31 Января 2014, 05:59:58 »
Теперь нужно найти фирму, у которой совпадают РАЛы с немецкими классическими. Тиккурила точно работает с ними, но будет ли у них этот РАЛ?
« Ответ #16 : 31 Января 2014, 10:38:57 »
Буду искать, но задача усложняется. Прислали информацию по баку из Германии.
Hello, sorry - we always talk about the Pionier so I thought it again now.
The colors are the same, just the petrol tank is painted another way
but the same kind of blue, but the tank is chromed.
Получается полоски хромированные. См фото. Отписали ему ждем информацию.
« Ответ #17 : 31 Января 2014, 13:23:41 »
Если на это не жалко денег, то ничего не усложняется, хром в России в двух местах можно положить высшего качества. Да и реставрация мотоцикла начинается не с бака, дудки и фары. Пока до него дойдешь, год-два пройдет. Что париться раньше времени. И так не торопясь, с расстановочкой, все решиться.
« Ответ #18 : 31 Января 2014, 18:06:15 »
Согласен, приступаю к разборке. Двигатель для меня начало. :) По хрому можно в личку информацию где именно. Для меня правильный хром: меднение, никелирование, хромирование. Понятное дело между ними промежуточные полировки. Или ошибаюсь?
« Ответ #19 : 31 Января 2014, 22:25:20 »
Медь, никель, медь, хром. С двигателя, как раз и начинают. Контакты и т.д. напишу на Е-маил завтра.
« Ответ #20 : 02 Февраля 2014, 09:03:01 »
Спасибо, буду ждать информацию.
