Автор Тема: Стекло на фару  (Прочитано 1712 раз)
Стекло на фару
« : 27 Января 2014, 09:24:53 »
Доброго времени суток. Имеется оригинальная фара и стекло Noris. Подскажите есть ли какие нибудь особенности при установке? Может кто прокладки отдельно делает чтобы стекло не повредить? И так далее.
См. Фото
С уважением, Александр
Re: Стекло на фару
« Ответ #1 : 27 Января 2014, 17:11:45 »
Основываясь на оригинальном образце я  вырезаю кольцо из резины 1 мм. толщиной,такого диаметра и ширины,чтобы при натягивании его на стекло резина свисала по 5мм.(относительно внешнего диаметра) с внутренней и внешней стороны и потом в ободок и сверху отражатель "прищепками" прижать.
Re: Стекло на фару
« Ответ #2 : 27 Января 2014, 18:51:35 »
Спасибо, попробую. Если у Вас есть фото любой Вашей фары, так сделанной - буду признателен. Отражатель у меня с некоторой временной патиной, но блестит. Чем порекомендуете отполировать?
Re: Стекло на фару
« Ответ #3 : 27 Января 2014, 18:53:51 »
Попробуйте средство для очистки хромированых поверхностей. Полировать не рекомендую.
Re: Стекло на фару
« Ответ #4 : 28 Января 2014, 16:41:43 »
Спасибо, попробую.
