Автор Тема: Насос воздушный MEWI(крепление)  (Прочитано 6306 раз)
« : 21 Марта 2013, 14:28:36 »
Недавно попал ко мне насос "правильный",но как установить в центра на раме,ручка не пружинит.
Re: Насос воздушный MEWI(крепление)
« Ответ #1 : 05 Апреля 2013, 20:47:13 »
Так там же пружины нет, как же она будет пружинить. Поставь и проблема решиться.
« Ответ #2 : 06 Апреля 2013, 18:55:15 »
Благодарю.Действительно,кто мешает.Я что-то притормозил,там и буртик имеется для пружины.
« Ответ #3 : 21 Июня 2013, 14:35:25 »
Поставил пружину,но вид какой-то незаконченный,чего-то не хватает.Насос шевелится в разные стороны.Может кто видел,как должно быть. Мне кажется,должна быть еще направляющая втулочка с отверстием.
« Ответ #4 : 21 Июня 2013, 21:24:50 »
Вы уверены, что насос ОТСЮДА? Кстати, название разве не MEWA и он не с послевоенных аппаратов? Коротыш...
Странно, но у мну насос со шлангом ели-ели вкорячить удаётся, никаких пружин нет. Насос, правда, SAXONIA.
Могу завтра длину своего померять...
« Последнее редактирование: 21 Июня 2013, 21:27:12 от IvanKow »
« Ответ #5 : 22 Июня 2013, 09:38:09 »
Насос правильный,и написано на нем MEWI(на последнем фото видно),а неподпружиненный,как он держится?
« Ответ #6 : 24 Июня 2013, 17:39:04 »
он должен держаться за счет пружины, только она должна находиться под ручкой на штоке, на который сальник крепиться,  или насос не той длинны или пружины нет под ручкой !
« Ответ #7 : 24 Июня 2013, 18:40:19 »
Прошу прощения,но вопрос по насосам:никто не встречал такого как на фото,известен диаметр трубки цилиндра-30мм,длинна около 40см.
« Ответ #8 : 25 Июня 2013, 07:02:17 »
Пружина,под ручку не становится,т.к.при повороте самой ручки в рабочее(т-образное положение)нет зазора между штоком и вырезом.Края выреза трутся об шток.
« Ответ #9 : 25 Июня 2013, 07:13:16 »
Притормозил, :-[ручку можно же повернуть в верхнем положении,а пружина останется на штоке внизу.
« Ответ #10 : 26 Июня 2013, 17:22:14 »
МОЛОДЕЦ ЧТО ДОГОДАЛСЯ ! :D
« Ответ #11 : 12 Июля 2013, 08:53:11 »
С пружиной разобрались,теперь шланг не подходит,не под наш вентиль.
« Ответ #12 : 13 Июля 2013, 05:19:34 »
Так точно, таже фигня. В запасе вози от современных.
« Ответ #13 : 13 Июля 2013, 13:23:40 »
В насосе резьба М5,с шагом м6,наш шланг не подходит.Нужно будет штуцер для современного шланга новый делать,благо машинка для нарезания резьбы есть,не хочется в насосе перерезать.
« Ответ #14 : 15 Июля 2013, 12:40:29 »
В детстве был переходник латунный, из соска автмобильной покрышки, им и пользовался,
« Ответ #15 : 15 Июля 2013, 19:16:15 »
Сейчас попробовал ниппель от велосипеда(Данлоп),в насос вкручивается.Без токарки не обойтись.
« Ответ #16 : 01 Августа 2013, 22:08:30 »
« Ответ #17 : 02 Августа 2013, 10:44:51 »
Благодарю,Иван.Здесь видно,что пружины,где я ее установил,нет.На этом сайте где-то видел фото,шланг прилично выступает из ручки,все-таки пружина должна стоять на шланге.
