Автор Тема: R35 не снимается коробка  (Прочитано 13941 раз)
Оффлайн vsk
  • Запускаю в космос R35-1940
« : 15 Апреля 2012, 09:45:13 »
Здравствуйте! Всех с праздником Св. Пасхи, ХВ )))))   Поделитесь опытом разбора R35 ,  если
1.не выбивается нижняя ось фикс. двигатель в раме
2.не освобождается вал коробки от к/сцепления
Что посоветуете?   ( про Болгарку я все знаю ;D ;D ;D)
и так к слову ,  в цилиндре  жили мыши
Re: R35 не снимается коробка
« Ответ #1 : 15 Апреля 2012, 12:12:05 »
Это они и держат! Они всё ещё ТАМ!  :o
По оси движка - пролей ВДшкой с обеих сторон и через люминь или медь раскачай молотком.
По КПП/сцепление - этого не может быть, только если шлицы на валу забиты и цепляются за диск сцепления. Допускаю их срастание от времени на питательном мышином навозе :) КПП не упирается в раму?
Если в Мск-звони, телефон скину в личку, а тут бы фото не помешали (не стесняйся, мы и не такое видели! http://ww2.ru/forum/index.php?showtopic=197401)
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 05:10:59 от IvanKow »
« Ответ #2 : 15 Апреля 2012, 15:57:15 »
Уверен, что именно вал в диске сцепления держит?
Крышка рычага сцепления (А) снята?
Если эта крышка не снята, пазы вилки рычага (В) не могут выйти из зацепления с обоймой выжимного подшипника.
Далее все гайки со шпилек крепления КПП к мотору откручены? Их шесть штук, довольно часто № 3 и 4 забывают открутить.
Оффлайн vsk
« Ответ #3 : 15 Апреля 2012, 16:35:34 »
Спасибо! Все что можно снято вилка ходит свободно,  ВД  2 балона уже там! У меня есть второй двиг 35 так что есть куда посмотреть. Двиг. в раме  нижняя тоже мертвая верчу вместе с рамой фото выложу завтра
« Ответ #4 : 15 Апреля 2012, 18:19:02 »
Одно средство, много ВД. Я грешным делом за лючок подумал, но тут наш уважаемый гуру Пауль успел все разжевать до паштета!!!! Добавить нечего, кроме того, что мыши у вас слишком круто "ходили".
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2012, 18:22:16 от Fallschirmjager »
« Ответ #5 : 15 Апреля 2012, 19:48:43 »
Мне кажется,что коробку 35-го,можно отсоединить только на снятом двигателе,а он вроде еще в раме.Может я что-то не понял,прошу простить.
« Ответ #6 : 16 Апреля 2012, 04:55:31 »
Действительно "кажется". Вынуть мотор вместе с КПП из рамы невозможно. Мало того, чтобы снять КПП нужно снять заднее крыло с багажником и задним седлом, переднее седло, мост и кардан, отсоединить и снять звуксигнал и задний фонарик. А чтобы вынуть мотор ещё и снять бак, снять крышку головки и саму головку цилиндра, снять катушку зажигания. Короче, разобрать полмота!
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 05:11:59 от IvanKow »
« Ответ #7 : 16 Апреля 2012, 05:10:22 »
Я думаю, ушатано как на фото нарисовал схематично. Зубья вала разбиты и цепляются за диск, вскрытие покажет.
« Ответ #8 : 16 Апреля 2012, 12:32:24 »
Вы забыли о выхлопном патрубке и глушителе,но самое смешное,как можно говорить о демонтаже КПП,при закипевшей поперечной оси крепления двигателя.Какие шлицы?
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 12:38:22 от Ruff »
« Ответ #9 : 16 Апреля 2012, 19:51:15 »
Какая связь ОСИ движка и КПП?
Шлицы в моём посту выше на фото.
Оффлайн vsk
« Ответ #10 : 16 Апреля 2012, 20:04:36 »
Всем сочувствующим Спасибо!!  коробку сняли, раскрутили болты сцепления через окошки, а  рама служила точкой опоры для рычага,  теперь как вынуть блок из рамы  ось сидит по прежнему мертво
« Ответ #11 : 16 Апреля 2012, 20:58:32 »
Залей хорошенько ВД или горячей отработкой. Делай оправку и под пресс, аккуратненько выдавишь. Пресс на любом автосервисе найдешь.
Оффлайн vsk
« Ответ #12 : 16 Апреля 2012, 21:04:37 »
Ок хор   завтра попробую продавить с нагревом   (залить туда ничего не могу щелей нет)  кстати подскажите, катушки проставки должны быть с 2х сторон??
Оффлайн Alex150
  • г. Барнаул, Алтайский край
« Ответ #13 : 17 Апреля 2012, 02:49:50 »
С левой стороны ( по ходу ) стоит "катушка" , а с права " бочонок "
« Ответ #14 : 17 Апреля 2012, 05:00:16 »
Раскачай молотком через проставку медную или алюминиевую аккуратно.
« Ответ #15 : 17 Апреля 2012, 17:00:49 »
Причём "катушка" приварена к раме, а "бочонок" просто вставлен.
« Ответ #16 : 17 Апреля 2012, 17:08:48 »
Если не удастся размочить, замеряй точную длину самой оси, затем расклинь раму, что бы образовался просвет между двигателем и распороными втулками (поочерёдно с каждой стороны) и срежь ось большим отрезным кругом или на крайний случай ножовкой.
Я думаю огрызок из снятого двигателя затем проще будет выбить.
Изготовить новую ось не должно быть большой проблемой.
« Ответ #17 : 17 Апреля 2012, 20:07:48 »
Прошу Всех простить,ошибся.У меня на Гноме,ось крепления двигателя проходит через КПП,а я привязал к 35-му.Если ось выбивать в гараже,то лучше на свободный конец оси надеть трубку,немного длиннее и положить раму набок,что-бы трубка одним концом упиралась в пол, а другим в раму.
Оффлайн vsk
« Ответ #18 : 18 Апреля 2012, 20:06:28 »
Всем Спасибо!  Два дня заквашивал ось пока  результата нет!  посматриваю на болгарку ;)
Оффлайн vsk
« Ответ #19 : 18 Апреля 2012, 20:10:32 »
А пока занялся карбюратором винты все отвинтились, а на пополам не разваливается закис , уже посматриваю на болгарку
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 20:28:35 от vsk »
« Ответ #20 : 19 Апреля 2012, 05:10:06 »
Карбюратор и болгарка понятие не совместимое. Вот пример терпения и старания
Оффлайн reynhard
  • Киев
« Ответ #21 : 19 Апреля 2012, 08:31:17 »
Действительно пример! Песок + стекло?
Оффлайн vsk
« Ответ #22 : 19 Апреля 2012, 09:24:20 »
Хорошее Фото!   Добавляет оптимизма,  только у меня все винты стальные.
« Ответ #23 : 19 Апреля 2012, 17:20:21 »
Хорошее Фото!   Добавляет оптимизма,...
Ага, это довоенный карбюратор он алюминиевый.
...только у меня все винты стальные.
Сплав из которого изготовлены послевоенные карбюраторы зачастую такого качества, что они рассыпаются в труху без предупреждения  :-\
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 17:06:57 от Paul R-35 »
« Ответ #24 : 19 Апреля 2012, 21:07:30 »
Это силуминовый карбюратор. Песок, даже скажу мягче, песочек плюс стекло!
