Автор Тема: Крепеж на "немцев"  (Прочитано 26024 раз)
Крепеж на "немцев"
« : 10 Марта 2012, 19:22:16 »
Я думаю тема весьма актуальная!Во время комплектации техники дефицит в оригинальном крепеже испытывает каждый реставратор,особенно тяжело найти "болтики" с  логотипами.Поделюсь как решаю эту проблему я.Весьма не сложно изготовить новодельный крепеж внешне мало отличающийся от оригинала.Имея по одному "красивому" болту каждого типоразмера,методом оттиска(чеканки)на медной фольге,изготавливаем рельефные копии логотипа.Наиболее удачно это получается чеканкой на свинце.Вырезаем медный пятачек и аккуратно облуживаем его только с изнанки.Напаиваем логотип,используя минимальное количество олова,на заранее найденный(изготовленный)болт.Излишки пятачка по периметру затираем нулевкой.Гальваника завершает процесс.На фото ниже(слева направо):оригинал-медный оттиск-готовый к использованию новодел.Удачи!
Оффлайн sanchez ramirez
Re: Крепеж на "немцев"
« Ответ #1 : 10 Марта 2012, 19:52:26 »
здорово!
но не у всех руки из нужного места растут))
« Ответ #2 : 10 Марта 2012, 21:34:07 »
здорово!
А их можно отрастить из нужного, главное попробовать.
« Ответ #3 : 11 Марта 2012, 02:09:48 »
Я тоже сталкивался с такой проблемой. Несколько раз покупал у "буржуев", болты с логотипом "RIBE" Дело это оказалось слишком затратным (1,5 евро за болтик) Потом чуть-чуть включили мозги, со спецами одного оборонного завода, изготовили оснастку, и наштамповали свои собственные.
« Ответ #4 : 11 Марта 2012, 19:03:44 »
Их нельзя зачернить :(
« Ответ #5 : 11 Марта 2012, 19:38:25 »
ЗДОРОВО !!!!!!!!!!!!!!
Можно мне пару кило болтов прикупить ?
« Ответ #6 : 11 Марта 2012, 20:27:00 »
Можно, только ты 735-ый в очереди ;D
« Ответ #7 : 11 Марта 2012, 20:30:11 »
Зато их можно покрасить черной порошковой краской. При аккуратном обращении вполне пойдет.(Хотя я не сторонник такого метода)
« Ответ #8 : 12 Марта 2012, 02:01:36 »
За неимением,  конечно, такие напайки хоть как-то решают задачу. Хотя  из-за мягкости металла, из которого они  изготовлены,   в большей степени декоративные, чем функциональные. Для их покрытия, годится только покраска с атмосферной просушкой. Оксидировка и порошковая покраска не подойдёт из-за высоких температур, превышающих t плавления олова.
t раствора для щелочной оксидировки  равна 138 (+- 0,5) град.
t воздуха в камере для полимеризации порошковой краски = 160 (+- 5.0) град.
« Ответ #9 : 12 Марта 2012, 02:30:46 »
[/quote]
Я разве написал об этом в разделе продаж? :) Эдуард пошутил, потому как прекрасно знает, что эти болтики, получилось изготовить только для своих нужд. Не потому, что не хочу поделиться с товарищами, а по причине немалых трудностей в их изготовлении. Специального оборудования, для производства метизов, на нашем заводе нет. Не буду описывать всю технологию их правильного изготовления, которую  пришлось изучить, скажу только что исходя из имеющегося оборудования, технологию пришлось придумывать свою собственную. К сожалению, при её использовании, оснастка под давлением 30-ти тонного пресса, быстро   разрушилась. Поэтому изготовить такие болтики в большом количестве, с учётом их реализации, просто не получилось.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 02:33:24 от Grun Elefant »
« Ответ #10 : 12 Марта 2012, 09:38:03 »
Каюсь, за температуру не подумал.
« Ответ #11 : 12 Марта 2012, 18:09:44 »
Кстати, Михаил, в продажу не делаете РИБЕ? Штампа на долго хватает?
« Ответ #12 : 12 Марта 2012, 18:52:50 »
Господа температура плавления олова на вскидку не помню,но гораздо выше 160 град.И оксидировку и фосфотирование и хромировку напайки выдерживают(проверено на опыте).Единственное условие слой олова должен быть минимальный,тем самым олова практически снаружи нет,медный пятак по периметру "сливается" с металлом болта.В гальванике РАСТВОРЫ СТРАВЛИВАЮТ олово,поэтому его не должно быть снаружи,температура тут не причем.Пятак только сверху,даже на фаске между шляпкой и гранями болта меди нет,тем самым КРУТИ-ВЕРТИ что обычный болт что этот.Подскажите коллеги вот что:по работе сталкиваюсь с мебельной фурнитурой(в основном ЦАМ,алюминий,но бывает и железо) которая обработана полупрозрачным покрытием(напоминает воронение),кладовщики на базе фурнитуры наывают его "черный" хром.Что это за покрытие,как его нанести?
« Ответ #13 : 12 Марта 2012, 21:12:44 »
Как и обычный хром, гальваническим методом. Черный Хром есть у Димы Лебедева мастерская LEX (Лебедев эксклюзив) в Москве. Но там все уж очень за облачно дорого.
« Ответ #14 : 12 Марта 2012, 22:36:22 »
[/quote]
[/quote]
Иван, тему-то читай. ;D
« Ответ #15 : 13 Марта 2012, 01:08:50 »
Как-то давно, согласился я заоксидировать знакомому, двустволку. (у меня своя ванна).
Загрузил один ствол, а вынул два. :D Распаялся!! :-[ Температура плавления оловянных припоев -120-140 град. В щелочной оксидировке,  кстати, цветные металлы, не покрываются вообще. Медь-латунь только протравливаются и становятся блестящими. Алюминий, вообще на глазах растворяется. Не покрывается и нержавейка.
« Ответ #16 : 13 Марта 2012, 06:11:00 »
Для нержавейки своя, очень сложная, существует  технология.
« Ответ #17 : 26 Января 2013, 08:21:35 »
Крепёж "RIBE" под 14 ключ метрика слева два оригинала с "4" и "W" например, потом новодел свежий из Польши и самый правый болт - тоже оригинал! Цифры 80 вместо 8G, сам думал новоделка неумелая, пока два болта не скрутил с копаного бака Цуендапп К500 тоже под 14 ключ! Есть у мну такой "RIBE 80" под 10 ключ. Кто знает что такое?
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 08:24:45 от IvanKow »
« Ответ #18 : 26 Января 2013, 08:32:17 »
Крепеж метрика "RIBE" варианты ещё и послевоенный "KAMAX"
« Ответ #19 : 26 Января 2013, 08:36:27 »
Крепёж "VERBUS" варианты
« Ответ #20 : 26 Января 2013, 08:38:39 »
Ещё тоже мотоциклетный, может кто расскажет где и на чём стоял?
« Ответ #21 : 27 Января 2013, 09:51:30 »
Крепёж "NSF" на BMW r35 в приводе, ещё ДОвоенные 35-ки маркировались гайки-сапуны справа на заднюю ось тоже "NSF".
« Ответ #22 : 03 Февраля 2013, 10:38:48 »
« Ответ #23 : 10 Февраля 2013, 07:58:14 »
Вопрос с цифрами "80" на болтах "RIBE" прояснился-это "8.0"!
« Ответ #24 : 10 Февраля 2013, 08:00:26 »
Редкий (и единственный у мну  :'( ) болт крепления скоб рамки седла пружин водителя на BMW r35
VERBUS 8G
