Огромное спасибо hriit!
По клапанам - переводчик выдал следующее:
"1. Регулировка клапанов.
Проверить правильность зазора клапана можно только в том случае, если двигатель остынет.
Между регулировочным винтом и концом Клапана в холодном состоянии должен быть зазор
3/100 мм. Для контроля используется машина
прилагаемый Размер листа 3/100 мм, который может быть установлен при правильной настройке
между концом Клапана и регулировочным винтом. это
убедитесь, что клапан находится на седле и не поднят. День
всегда в случае когда другой клапан как раз не проконтролированный,
полностью поднят.
Если во время движения регулировочный винт ослабился, то
то, что необходимо отрегулировать на теплом двигателе, так игра на одн
Выпускной клапан 2/10 мм. Не упустите, однако, игру клапана на следующий
Возможность управления холодным двигателем."
т.е. 3/100 мм это есть 0,03 мм на впускном клапане и 2/10 мм - 0,2 мм на выпускном. Это будет правильная регулировка?
