Автор Тема: с июня запрещают производства бензина ниже Евро-5 а значит 80 снимут окончательн  (Прочитано 1317 раз)
Оффлайн Серёга
Вчера по телевизору объявили что с июня месяца вступает в силу запретна производство топлива ниже Евро-5 :( что это окончательно и больше поблажек и отсрочек не будет :( Это означает что 80й бензин исчезнет окончательно и бесповоротно!
В связи с этим у меня вопрос к знатокам : насколько реально адаптировать двухтактные моторы под 92 а возможно что  придется и под 95 бензины без ущерба ресурсу? У меня Карпаты ,  собираюсь делать ИЖ-49 (хорошо что не начал делать а то пришлось-бы переделывать) и мотоцикл Тула (они вроде некоторые были под 92 бенз. То что придётся уменьшать камеру сгорания это понятно но как быть с тем что возрастет температура горения и нагрузка на коленвал на шатун и пр...? Прошу тапками не кидать! Я понимаю это будет отступлением от оригинальности :( Но это таки внешне будет незаметно а на всю  жизнь запасов не сделать и надо думать чем будем заправлять? Я читал о присадке для уменьшения октанового числа но польза её оспаривается а цена немалая и не на каждом шагу продаётся. А я считаю что техника должна иногда ездить и не только на выставки а и иногда просто покататся...  Я не говорю выжимать максимум из мотора но раз так получилось то адаптировать  к топливу которое будет на бензоколонках и.желательно без ущерба ресурсу.
Прошу высказывать своё мнение и советы
Оффлайн anatolniz
  • Харьков
Конкретно на ИЖ-49 езжу на 92-ом без всяких ограничений по погоде по городу,пробкам и т.д. прошел около 3,5 тыс. на одиночке и 1,00 тыс.км с боковым прицепом-проблем никаких.та-же ситуация с ИЖ-56.
Начал пробовать 92 с присадкой Лики Моли от Владимира Быстрицкого :) Результаты летом будут летом.
А так дырчики нормально переваривают 92. Можно поджать головку, чуть меньше греться будет Карпаты и совсем немного дольше проживёт. Поищи инфу у мопедистов, на ВагнерЛенде может есть.
Мои сейчас заправлены БМВ 35 и Ява 80+92 в неизвестно какой пропорции, двухтактник с маслом минеральным от бензопил дешёвым.
На Минике катался на 95 - сильно греется и потом не тянет, разбавлял ниже числом и ок.
Оффлайн Серёга
А какова цена присадки и на сколько её хватает? Получается что силой заставляют перейти на более дорогой бензин и  к этому бензину еще надо покупать присадку еще деннг отдавая и в результате стоимость пробега возрастет значительно :(((
