Автор Тема: Реставрация мотора  (Прочитано 10758 раз)
Оффлайн Hendler
  • Модератор раздела "РетроАвтоГараж"
Реставрация мотора
« : 15 Марта 2015, 15:23:02 »
 В 2014 г. мне на реставрацию поступили некоторые части мотора, который надо было собрать как мотор Willys MB  на 1944г. Большой промежуток времени, как обычно, ушел на его комплектование...
Задача простая - должен работать аналогично новому.
Исходники:
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 19:29:02 от pmz »
Оффлайн Hendler
Реставрация мотора
« Ответ #1 : 15 Марта 2015, 15:33:44 »
Начал с навесного оборудования, точнее со стартера. Жутких картинок дам только три
Оффлайн Hendler
Реставрация мотора
« Ответ #2 : 15 Марта 2015, 15:54:02 »
После дефектовки пришлось выбраковать якорь. Было четыре дефекта , два из которых трудно преодолимы , это сильный износ вала якоря на средней опорной втулке и пробой обмотки на массу. Два других более простые , сам вал сильно погнут (это как раз и есть следствие износа средней втулки) и "носик" якоря изношен на 0,8 -0,9 мм. В результате замена на новодельный. Остальные операции стандартные :
Замена щеток,
Замена втулок,
Замена бендикса
Пропитка статора лаком,
пропайка всех соединений.
окраска ( красится черной краской с сатиново-шелковистым блеском без предварительной грунтовки. ГЛЯНЦЕВАЯ краска - это ошибка)
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 19:30:59 от pmz »
Оффлайн Hendler
Реставрация мотора
« Ответ #3 : 15 Марта 2015, 15:57:57 »
Результат реставрации и ремонта стартера.
Особенность этой модели такова, что стартер без переделок нормально работает на стандартных 6V и на современных 12V
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 19:31:48 от pmz »
Оффлайн Hendler
Реставрация мотора
« Ответ #4 : 15 Марта 2015, 16:17:07 »
Прерыватель-распределитель (трамблер)
 Модель   IAD-4008  Корректен для Willys MB с март/апрель 1944 и до конца войны.
Самая простая деталь на ретроавтомобилях :D
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 19:32:19 от pmz »
Оффлайн Hendler
Реставрация мотора
« Ответ #5 : 15 Марта 2015, 16:21:43 »
Проведены следующие работы:
Мойка
чистка
Замена втулок
Оцинкована площадка крепления трамблера к блоку (оцинковка этой детали должна быть на оригинале)
дополнение недостающих деталей
 Обратите внимание на форму защитных колпачков....
Высоковольтные провода использованы 100% аутентичные ( внутри медные провода, черная тканевая оплетка покрытая лаком)
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 19:33:48 от pmz »
Оффлайн Hendler
Реставрация мотора
« Ответ #6 : 15 Марта 2015, 17:04:54 »
Карбюратор CARTER 539S
Устанавливался Willys MB 1942-1945 г
                           Ford GPW 1942-1945 г
Однокамерный, с падающим потоком. Достаточно простой, но как правило приходят в плачевном состоянии.
У меня есть фотографии со всех сторон, но думаю чтобы понять состояние, достаточно одной. Если нужны остальные, то вышлю в личку
Оффлайн Hendler
Реставрация мотора
« Ответ #7 : 15 Марта 2015, 17:42:01 »
Есть два пути его реставрации:
первый- использовать стандартный рем. набор.
второй - проверять все старые жиклеры на пропускную способность.
 Вторым стараюсь не пользоваться т.к. он очень трудозатратен.
Сложно качественно отмыть корпус. Пробовал много способов включая ультразвуковую ванну. Так и не пришел к чему - то одному. Импортные товарищи ухитряются корпуса покрывать гальваникой. Я пока не нашел где это можно сделать в России.
Обязательна притирка плоскостей и рихтовка верхней крышки. Без этого добиться "сухого" карбюратора не получится.
 Новичкам рихтовать верхнюю крышку, не имея резервной, не рекомендую. Очень легко ломается,  и если нечем подменить то карб. надолго уходит в резерв. Все регулировки отлично описаны в книге по ремонту. Пересказывать ее не буду. (вопросы в личку)
  Необходимо провести еще ряд реставрационных мероприятий. Скажу проще, на полную, качественную реставрацию уходит иногда до 6-7 рабочих дней.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 19:36:46 от pmz »
Оффлайн Hendler
Реставрация мотора
« Ответ #8 : 15 Марта 2015, 17:49:29 »
Бензонасос.
 Собран просто из разных остатков.
Особенности реставрации на моем личном сайте.
Оффлайн Hendler
Реставрация мотора
« Ответ #9 : 15 Марта 2015, 17:53:10 »
А тем временем, долго ли коротко, пришли комплектующие на основной мотор. Но об этом уже завтра.
Re: Реставрация мотора
« Ответ #10 : 16 Марта 2015, 01:51:48 »
Очень интересно. Ждем продолжения.
Оффлайн Победитель
  • Краснодар
« Ответ #11 : 16 Марта 2015, 06:07:15 »
Поддерживаю
Оффлайн Hendler
Реставрация мотора
« Ответ #12 : 16 Марта 2015, 18:42:56 »
Одной из основ качественной реставрации и ремонта является тщательная мойка всех деталей. Для этого я использую моечную ванну на 300 л . заполненную раствором Лабомида 201.  Загружаются все детали и вывариваются при температуре 90-100 град. в течении 3-4х суток. Далее обмывается мойкой высокого давления (керхером). !!Вскрытие масляных каналов обязательно!!. Следующий этап - чистка металлическими ершиками этих каналов с одновременной проливкой керосином. Финал - продувка сжатым воздухом.
   Мех. обработки просты и понятны всем:
Шлифовка плоскостей головки блока,
Шлифовка верхней плоскости блока цилиндров,
расточка и хонингование цилиндров ( на этом моторе 0.40 ремонт )
Шлифовка колен. вала ( коренные 0.30 , шатунные 0.60 )
Шлифовка маховика.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 19:40:01 от pmz »
Оффлайн Hendler
Реставрация мотора
« Ответ #13 : 16 Марта 2015, 18:52:03 »
 Маховик распарован с колен. валом.  Это требует заново обрабатывать штифтовые отверстия. Собираются каленвал и маховик. Специальной разверткой разварачиваем отверстия и вытачиваем ремонтные штифты. Вал с маховиком балансируется
Оффлайн Победитель
  • Краснодар
« Ответ #14 : 16 Марта 2015, 19:18:05 »
Приветствую!
Есть вопрос: а как Вы осуществляете балансировку каленвала с маховиком?
Много раз слышал об этой операции, а как она осуществляется не знаю.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 19:41:35 от pmz »
Оффлайн Hendler
Реставрация мотора
« Ответ #15 : 16 Марта 2015, 19:24:42 »
Газораспределительный механизм.
Распредвалы обычно не изнашиваются, поэтому ремонт ограничивается заменой втулок клапанов, зенковкой седел, притиркой клапанов.  Клапана желательно ставить новодельные, их материал лучше по качеству, что актуально при переходе на высокооктановый бензин.
 Шестерни привода ГРМ выставляются в одной плоскости.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 19:42:42 от pmz »
Оффлайн Hendler
Реставрация мотора
« Ответ #16 : 16 Марта 2015, 19:27:29 »
Балансировка коленвала делается на специально обученном балансировочном станке.
Одна операция -1500 руб. ( до Нового Года) Фотографию быстро не найду :(
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 19:44:12 от pmz »
Оффлайн Hendler
« Ответ #17 : 16 Марта 2015, 19:41:33 »
Поршневая группа.
 У шатунов проверяют геометрию отверстия нижней головки. Эллипс не должен превышать 0,01 мм.
Взвешиваются и подгоняются по весу. Разница между самым тяжелым комплектом и самым легким не должна превышать 10 гр.
На этом моторе 2 гр.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 19:45:25 от pmz »
Оффлайн Hendler
« Ответ #18 : 16 Марта 2015, 19:48:18 »
Финал.
Затяжка всех болтов.
Установка и затяжка головки блока.
 !! ВСЕ ЗАТЯЖКИ ДЕЛАТЬ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧЕМ, согласно таблице!!
Да, еще один момент, при монтаже используется специальное монтажное масло. Оно не вытекает из зазоров и обеспечивает первый "мягкий" старт
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 19:46:29 от pmz »
Оффлайн Hendler
Реставрация мотора
« Ответ #19 : 16 Марта 2015, 20:16:14 »
Обкатка
Обкатка проводится в четыре этапа.
1. Запуск мотора и его работа на холостых оборотах 10 минут. - СЛИТЬ МАСЛО
2. работа мотора на 700-800 об/мин - 15 минут - СЛИТЬ МАСЛО
3. работа мотора на 800-1000 об/мин - 25 минут - СЛИТЬ МАСЛО
4. работа мотора на 1000-1200 об/мин - 40 минут - СЛИТЬ МАСЛО
  Слышу- Слышу !!!! Ваш скепсис!! Зачем так много масло менять???
 Ответ прост. Система смазки на этом моторе позволяет фильтровать только очень малый процент масла, где- -то 20-15 %,
а притирка идет интенсивная. Это видно по сливаемому маслу.
  Окраску и навеску агрегатов детально показывать незачем.
ФИНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 19:48:34 от pmz »
« Ответ #20 : 17 Марта 2015, 01:12:51 »
Качественная и красивая работа!
« Ответ #21 : 17 Марта 2015, 07:23:38 »
красота !
« Ответ #22 : 17 Марта 2015, 09:19:23 »
Видна рука мастера.
С уважением,Константин.
Оффлайн Hendler
Реставрация мотора Willys MB
« Ответ #23 : 17 Марта 2015, 18:18:18 »
Тему хочу дополнить деталировкой масляной, топливной системы и системы вентиляции картера.
Наружная масляная система не менялась с ноября 1941 и до конца Великой Отечественной. А так же большой промежуток времени и после..
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 19:50:10 от pmz »
Оффлайн Hendler
« Ответ #24 : 17 Марта 2015, 18:28:04 »
Топливная система .
 Все трубки в оригинале - металлические. оцинкованные.
Без изменений ноябрь 1941 - конец Великой Отечественной.
