Автор Тема: Батарейки вместо аккумулятора?  (Прочитано 5890 раз)
« : 18 Апреля 2014, 18:42:42 »
Коллеги проконсультируйте пожалуйста.Начну с далека.На моте с батарейным зажиганием не смог удержатся,чтобы неоставить оригинальный аккумулятор (как муляж конечно).В цепи спользую вместо аккумулятора батарейки (2 шт "квадратные по 4,5вольта),помещаются под сиденьем,их и не видно,кто не знает.На протяжении месяца раз 100 заводил,ездил,регулировал,тестировал мот.Как бы никаких проблем.Генератор как только заведешь дает зарядку даже на малых оборотах.Вопрос:Знаю что необходим для генератора "аккумулятор".Не поврежу ли я генератор или реле регулятор заменяя полноценный аккумулятор батарейками.А еще меня напугали батарейке нельзя "заряжать"-взорвутся.
Re: Батарейки вместо аккумулятора?
« Ответ #1 : 19 Апреля 2014, 02:10:20 »
Роман, батарейки зарядку не принимают вообще, потому что они батарейки, а не аккумуляторы. Работать они будут пока не разрядятся.Генератор будет показывать зарядку, пока напряжение на батарейках не снизится до порога срабатывания РР. Я обычно покупаю китайский гелевый аккум. 6v. 4,5 a/h, который ставят в фонарики, детские игрушки и т.д., и помещаю его в оригинальную выпотрошенную банку. Работают по 2-3 года на всех моих мотоциклах.
Оффлайн Aleksei
    • Ремонт электрики мотоциклов, скутеров в Ростове на Дону
« Ответ #2 : 19 Апреля 2014, 16:17:29 »
Да деиствительно не принимает и что обидно может при заредке потечь(а текут они по разному может просто щелочь вытечь и ничего страшного краску не разъест если сразу вытреш а может вытечь и пластины замкнуть, что редко случается но случается, тогда в цепи будет глухое короткое и если предохранителя нет то может в этом случае и спалить генератор) Если предохранитель стоит то ничего страшного ездиий при коротком только он расплавиться генератор не пострадает
Но есть одна электрическая хитрость
Чтобы ездить с батареями и не попадал заряд на них надо перед батареей поставь диод
Тогда схема будет работать смледующим образом-диод пропаскает только в одну сторону и соответственно заряд с генератора не попадает на нее и не портит а в те моменты когда обороты очень малы и энергии генератора не хватает как раз наоборот в электроцепь вашего мото попадает энергия батареи. И не надо думать что батарейка быстро разрядится в электроцепь мото будет отдаваться только та часть энергии которой не хватает с генератора
PS Не забывайте что сыммарная мощьность потребителей не должна превышать мощьность самого генератора а то привесят фару от белаза и на малых оборотах двигателя обмотка генератора перегревается Да и еще полярность диода не путать а то написанное выше будет работать наоборот
Ну и соотвгственно диод выбирайте по мощьность больше суммарной мощности тех же потребителей
Ремонт электрики мотоциклов и скутеров в Ростове на Дону 89081775067 и 241 92 67
Работаю с ретро техникой и самоделками различных годов выпуска.
https://vk.com/moto_rostov_na_donu
https://vk.com/skuter_rostov
https://ok.ru/group/54561223475345
https://yandex.ru/uslugi/profile/AlexSergeev-204022
« Ответ #3 : 19 Апреля 2014, 18:25:19 »
Aleksei 47 (Сорок семь!) ошибок в абзаце поста! С третьего раза смог только прочитать  >:(
Нет, 48!  :o
Оффлайн Aleksei
« Ответ #4 : 19 Апреля 2014, 19:57:39 »
Это не удивительно я ведь электронщик а не преподаватель русского
Я когда в радиотехническом учился вабще этот предмет прогуливал а мне всегда трояк натягивали за то что я занимал первые места по радиомонтажке и спецдисциплинах))))))
А ошибки в тексте то ладно главное чтоб в рассчетах небыло          отсюда вытекает P=ui   для шестивольтовой техники u=6 а если суммарная мощность ваших фар+зажигания +магнитолы))))))     кпримеру будет 120вт      то отсюда подбираем диод с робочим током 20 ампер + запас 20%  итого 24А
Считать моя специальноста а на правописание не обращайте внимания))))))
« Ответ #5 : 19 Апреля 2014, 20:18:25 »
Aleksei, жжёшь!  ;D
Роман, извини за флуд  ;)
