Автор Тема: NSU TYP251-OS 1941г  (Прочитано 10209 раз)
Оффлайн Победитель
  • Краснодар
NSU TYP251-OS 1941г
« : 26 Декабря 2013, 18:57:33 »
Дед Мороз сделал подарок!
Строители разчищали площадку под новое домовое строение и нашли ЭТО стаит уже в гараже.
После изучение просторов интернета пришел к выводу что это NSU TYP251-OS 1941г если ошибаюсь подскажите?
Хотелось бы точно определится с годом выпуска т.к. таблички отсутствуют, поэтому сделал фото номера двигателя, может поможет. Номер на раме не нашел. Подскажите с местом расположения?
В общем, интересна любая информация по этому мотоциклу и недостающие детали для комплектности.
Re: NSU TYP251-OS 1941г
« Ответ #1 : 26 Декабря 2013, 19:54:17 »
Табличка с номером рамы слева на трубе рамы за сиденьем.
« Ответ #2 : 27 Декабря 2013, 09:34:45 »
 Виктор,поздравляю от души!Редкая находка,прекрасный сохран!Сейчас на Автобае продается коляска к нему.Если все сделать по гражданке-будет оч.красиво.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 09:59:24 от pmz »
« Ответ #3 : 27 Декабря 2013, 17:49:54 »
Коллеги коляску этот мот не тягал.А клапана закрытые (сегодня фото развернул),ОСЛ однако.Генератор с прерывателем на Автобае пробегал,и рычаги на руль тоже были.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 17:53:24 от столяр »
« Ответ #4 : 27 Декабря 2013, 19:20:25 »
Маленькая NSUшка вхорошем комплекте. Коллега прав - без коляски. Один из немногих мотов этой марки, который можно поставить на ход. Я бы делал по родне - серый с тактическими знаками по архивной какой фотке.
 8)
« Ответ #5 : 27 Декабря 2013, 19:47:58 »
Чем эти плохи?
« Ответ #6 : 29 Декабря 2013, 15:42:20 »
Нет НСУха ОСЛка выгрышней смотриться в хроме и черном цвете.
Оффлайн Победитель
  • Краснодар
« Ответ #7 : 29 Декабря 2013, 17:13:17 »
В принципе согласен с выше сказанным. Но судя понайденому  мануалу и фото она военная.
http://www.klassiekrijden.nu/techniek/nsu-os251wh-betriebsansleitung.pdf
Другой информации пока нет.
« Ответ #8 : 29 Декабря 2013, 17:17:15 »
Разрешите и мне по "цвету" сказать,что может быть оригинальнее "родного",если он где то на раме сохранился?
« Ответ #9 : 29 Декабря 2013, 17:48:19 »
 Витя,пока ты будешь его комплектовать,дефектовать,песочить,капиталить мотор ит.д.как раз подоспеет НСУшка Столяра,а она в хроме.Ты сам увидишь-это картина,а не мотоцикл!А что касается серой вермахтовой краски-то ее главное предназначение,чтоб ее не замечали.Будет еще один маленький, серенький мот....Это ж не Слон или Сахара,которых в хроме не было...Гражданских 251х было достаточно..Вот,кстати фото 251 в немецкой армии,но в хроме..Наверно мобилизовали,но не успели перекрасить..или это фото где-нибудь в Европе,где петух еще не клюнул.И тут же несколько фоток "цивильных"
« Ответ #10 : 29 Декабря 2013, 19:57:59 »
На двигателе "курица",да и слева под сидением,наверняка две таблички,одна энстюрт,другая фирма, и еще одна "курица"должна быть,если армейский.На моем,такое расположение..Нужно фото этого места.
« Ответ #11 : 30 Декабря 2013, 06:23:25 »
Есть специалист по этой марке, но он что-то всё не проявляется  8)
Просим, Сергей, просим  ;)
« Ответ #12 : 30 Декабря 2013, 09:55:28 »
Сфотографировал раму слева,под сидением.1-я фото-Фирменной таблички нет,но там правее цифр есть "курочка"(плохо видно).
2-я-Шильда энстюрт,видно фирму-производитель эл.оборудования.
« Ответ #13 : 30 Декабря 2013, 17:32:12 »
А, что такое энстюрт?  :-[
Оффлайн Победитель
  • Краснодар
« Ответ #14 : 30 Декабря 2013, 18:08:23 »
По вашим советам нашёл номер рамы, с права есть слабый отпечаток "курицы" обвёл кружком - может ошибаюсь.
с цретом тоже определился- серый
Сделал фото сигнала пока надписей на нём не нашел. Родной? Где должен стоять? По-моему у меня срезан кронштейн сигнала?
« Ответ #15 : 31 Декабря 2013, 12:23:34 »
Прошу прощения,так называю шильдик- группы защиты от радиопомех.
« Ответ #16 : 31 Декабря 2013, 12:36:22 »
Да,это "курица.При наличии штампа ваффенамта"курицы",хром исключается.Если сигнал Бош,то на крышке,на одном из секторов, между винтами,должен быть якорек(эмблема)фирмы.
« Ответ #17 : 31 Декабря 2013, 13:41:13 »
Да уж, в такмо исковерканном виде не узнал  :)
Тогда уж правильно будет entstört - энтштёрт
« Ответ #18 : 31 Декабря 2013, 14:03:30 »
Благодарю за правильную транскрипцию.
« Ответ #19 : 31 Декабря 2013, 16:24:28 »
Всегда пожалуйста  :)
