Автор Тема: Запутался в трех проводах (М-72)  (Прочитано 1092 раз)
Оффлайн Darknzz
  • Санкт-Петербург
« : 05 Февраля 2019, 18:49:37 »
Всем доброго вечера!
Привык со всем разбираться самостоятельно , и кто бы мог подумать что такая с виду простая проблема приведет меня за советом на форум. Однако 2 безрезультатных дня - и вот он я.
Что имеем
М - 72 1951 г.в. КМЗ
Из электрооборудования на нем в данный момент установлено - РР-31 1952 года в большом корпусе , Б2Б катушка зажигания , ПМ05 распределитель,Г 414 генератор.
Проводка новодельная собрана по данной схеме http://www.oldtimergarage.eu/album/m72_klakson_tyl.pdf  с массой на плюсе.
Дополнительно подведены провода массы на РР-31,корпус фары.
К замку зажигания в данный момент подключено только 3 провода - постоянный плюс "Б" , Провод с катушки зажигания "ЗС", якорь генератора "Я".
И тут начинается вся феерия. При включении зажигания на катушке мы имеем напряжение на обоих клеммах, однако при размыкании контакта прерывателя со второй клеммы не уходит напряжение. Искры соответственно нет.
Было испробовано 3 распределителя , 3 реле-регулятора , 3 замка зажигания..
Ситуация повторяется каждый раз.
Буду век благодарен если подскажете в чем дело!
С уважением , Алексей
Re: Запутался в трех проводах (М-72)
« Ответ #1 : 08 Февраля 2019, 10:10:08 »
Схема вроде бы элементарная. На катушке один вывод на плюс второй на массу через контакт распределителя. Распределитель размыкает контакт  с массой и в этот момент проскакивает искра. Если напряжение на катушке постоянно то скорее всего дело в контактах распределителя или пробит накоротко конденсатор.  Поставьте тестер на прозвонку и один щуп на массу, второй на контакт  и покрутите коленвал, тестер должен  пищать при замыкании контактов и при размыкании молчать. Только конденсатор отсоедините от кулачка, а то постоянно пищать будет.
Алексей, как вариант, проверьте конденсатор в распределителе зажигания.
Оффлайн Darknzz
  • Санкт-Петербург
« Ответ #2 : 08 Февраля 2019, 11:05:19 »
Спасибо за ответ! Напряжение на катушке при замкнутом контакте распределителя постоянное на 2ух клеммах...
« Ответ #3 : 08 Февраля 2019, 17:32:06 »
Это так и должно быть. Напряжение должно пропадать когда кулачки разомкнутся. Отсоедините провод который идет от прерывателя к катушке и прозвоните его. При размыкании контактов  звониться не должен, только конденсатор отключите от прерывателя.
Оффлайн Darknzz
  • Санкт-Петербург
« Ответ #4 : 10 Февраля 2019, 18:04:52 »
Дело было в наковальне контактной группы. Бог знает как она стояла чуть криво и контакта не было. Сегодня завел уже)
