Автор Тема: Холодная обкатка.  (Прочитано 2094 раз)
Оффлайн Tol
Холодная обкатка.
« : 05 Декабря 2017, 19:15:02 »
Хочу обкатать на холодную двигатель R35.Но не нашёл информации по регламенту обкатки.Подскажите пожалуйста какие тонкости данного процесса.
Re: Холодная обкатка.
« Ответ #1 : 06 Декабря 2017, 01:01:19 »
От холодной обкатки пользы не много. Если при сборке соблюдены все зазоры трущихся деталей, особенно ЦПГ, то такая обкатка и вовсе не нужна. Лучше всего обкатать на горячую. В большей степени это нужно для настройки и регулировки двигателя. Лично я использую самодельный универсальный стенд, на который устанавливаю разные моторы. Для двигателя R 35 достаточно часа "горячей"обкатки, чтобы проверить его работу и настроить карбюратор и отрегулировать зазоры клапанов. На стенде на много удобнее все это проделать, чем на полностью собранном мотоцикле. На видео такая установка с принудительным охлаждением. Для запусков на непродолжительное время, и в прохладное время года, можно обойтись без нее.
https://www.youtube.com/watch?v=7-Gz-KR80uU
Оффлайн Tol
« Ответ #2 : 06 Декабря 2017, 13:09:06 »
Спасибо за совет. Хочется не много покрутить т.к. втулки распредвала новые немного подъедают.Колено новое (посылторг) смазка задубела и промыть полностью не получилось.
Оффлайн ViaLactea
  • Ukraine
« Ответ #3 : 09 Декабря 2017, 19:30:57 »
Речь, наверное, о новом (посылторг) коленвале, у которого задубела смазка в подшипнике нижней головки шатуна?
 А чем отмывал? Пробовал керосин, бензин, ацетон, WD-40, очиститель карбюратора? Неужели ничего не берет загустевшую смазку?
Мой форум, посвященный Awtowelo BMW R35 1951 года (на русском языке): http://www.forum.d-robot.net/
Этот современный сайт может быть вашим: http://promo.d-robot.net/
также можете заказать визитки, логотипы.
Оффлайн Tol
« Ответ #4 : 10 Декабря 2017, 10:14:19 »
Отмачивал в бензине и продувал компрессором .Стало намного лучше .Но остался небольшой косяк ,после нескольких абортов  шатун немного подзаедает в нижней шейке шатуна.
Оффлайн ViaLactea
  • Ukraine
« Ответ #5 : 10 Декабря 2017, 13:21:28 »
А чем поможет холодная обкатка? Если смазка задубела, вряд ли она размягчится на "холодную". Есть вероятность, что ролики подклинит и они какое-то время будут не вращаться, а скользить по пальцу, в результате перестанут быть круглыми. И не повредится ли при этом алюминиевый сепаратор от таких нагрузок?
Может лучше было бы закинуть коленвал на недельку в керосин и ежедневно вручную разрабатывать, делая N-ное количество оборотов в одну сторону, затем в обратную. Или попробовать что-то типа очистителя карбюратора.
P.s. Опыта реставрации не имею и рассуждаю чисто теоретически. Интересно, как в таких случаях поступают опытные?
Оффлайн Tol
« Ответ #6 : 10 Декабря 2017, 18:05:00 »
Всё правильно рассуждаете ( с моей точки зрения).Надо наверно  по отмачивать .
Оффлайн ViaLactea
  • Ukraine
« Ответ #7 : 11 Декабря 2017, 13:59:03 »
Думаю, лучше все же дождаться пока выскажутся более опытные коллеги, ведь новый коленвал на дороге не валяется.
« Ответ #8 : 05 Января 2018, 20:16:34 »
Мыть однозначно.
Уверен, что смазка тормозит? Может ржавчина?
Оффлайн Tol
« Ответ #9 : 08 Января 2018, 16:10:40 »
Буду мыть .Попробую очиститель тормозов всегда хорошо моет.
Оффлайн ViaLactea
  • Ukraine
« Ответ #10 : 09 Июля 2019, 12:59:37 »
Как там коленвал, удалось отмыть смазку в нижней головке шатуна?
У меня та же история намечается - новый коленвал и заедает, видимо из-за загустевшей смазки.
Чем удалось отмыть, или оставил так и само приработалось?
Оффлайн Василий77
« Ответ #11 : 31 Июля 2019, 05:25:00 »
Нужно нагреть салярку или керосин на походной плитке и замачить с передической чисткой всё от моется проверено не раз
« Ответ #12 : 12 Сентября 2019, 12:14:31 »
Любая засохшая смазка отмоется очистителем карбюратора марки АБРО, синий баллон
