Автор Тема: Как разобрать двиготель Bmw emw R35  (Прочитано 1281 раз)
Оффлайн DimonMos
  • Московский
« : 18 Августа 2017, 16:16:48 »
Всем привет , я хочу обратиться к владельцам  bmw emw r35 или к людям которые имели дело с этим мотоциклом.
Вопрос таков как лучше разобрать двигатель этого мотоцикла , c чего начинать при разборе Двигателя ,
где лучше не торопиться и обратиться к вам . Надеюсь я дождусь от вас помощи . Спасибо за ранее !!!!
Re: Как разобрать двиготель Bmw emw R35
« Ответ #1 : 19 Августа 2017, 02:56:28 »
Двигатель R 35 устроен очень просто. Поэтому разборка-сборка не требует особых навыков. Последовательность разборки примерно такая:
1. Демонтировать все навесное.
   а) карбюратор.
   б) генератор.
   в) прерыватель зажигания.
2. Демонтировать головку цилиндра
     (крепится к цилиндру на 4-х шпильках, гайки находятся между ребрами цилиндра)
     вынуть алюминиевые штанги привода клапанов.
3. Демонтировать цилиндр.
     (четыре шпильки на картере)
4. Отсоединить от шатуна поршень.
     (для выпрессовки поршневого пальца желательно иметь специальный съемник)
5. Демонтировать с маховика диски сцепления.
    (для этого нужно открутить 6 гаек, законтренных кернением со стороны маховика. Откручивать их нужно поочередно поддерживая болт отверткой через специальное отверстие в картере двигателя, предварительно вынув резиновую заглушку (на фото отмечено стрелкой). Когда гайка будет откручена, вытолкнуть болт вместе с пружиной через это же отверстие. Затем прокрутить маховик и выставить следующий болт к этому отверстию.)
6. Демонтировать маховик с коленчатого вала. Сидит он плотно на конусе и зафиксирован шпонкой
    (для этого требуется специальный съемник. Можно использовать стандартный набор съемников для мотоцикла "Урал")
       Предварительно расконтрить и открутить гайку с задней цапфы к/вала.
7. Демонтировать с передней цапфы к/ вала шкив привода генератора.
     (нужен специальный съемник)
8. Демонтировать лобовую крышку двигателя.
     а) Откручиваем по периметру все винты крышки и снимаем ее .
9.  Разъединить замок цепи ГРМ и снять цепь.
10. Разобрать привод маслонасоса.
      а) открутить круглую гайку под отверточный шлиц, сверху картера двигателя.
      б) вынуть вверх вал привода маслонасоса.
11. Вынуть распредвал.
12. Демонтировать с передней цапфы к/вала ведущую шестерню цепи ГРМ
        (имеются особенности ввиду двух способов крепления шестерни к валу, в зависимости от года выпуска)
13.  Демонтировать к/вал из картера.
       а) со стороны маховика выкрутить все болты по периметру крышки, предварительно освободив от контровочной
       проволоки их головки.
       б) через бронзовую проставку ударами молотка в переднюю цапфу к/вала, высадить вал с посадочного места и
           вынуть его.
14.   Демонтировать поддон картера двигателя.
15.   Снять маслонасос.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2017, 03:02:55 от Grun Elefant »
« Ответ #2 : 22 Августа 2017, 22:42:47 »
Как хорошо написано, нет 35-ки, а зачитался.
Спасибо.
« Ответ #3 : 23 Августа 2017, 10:53:14 »
Всегда пожалуйста!  :)
