Автор Тема: Восстановление карбюратора  (Прочитано 2274 раз)
« : 30 Марта 2016, 11:43:03 »
Доброго времени суток. Прошу поделиться опытом если кто сталкивался.
Ситуацию лучше покажут фотографии, по спектральному анализу к сожалению Zn 98.29, Cu 1.54,  Al 0.54, Fe 0.01
В любом случае буду сделать, в голову приходит пайка и потом напыление, как вариант прихватить сваркой потом тоже напылять. По мне прихватывать нужно, напыление не выдержит иначе нагрузки. Или хитрый хомут? Встречал еще пластину приклепанную, клепки срезали поверху и сверху напыляли, но деталь большая была. Если есть опыт прошу поделиться.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 11:48:12 от Gornoaltayskiy »
Оффлайн kin151
Re: Восстановление карбюратора
« Ответ #1 : 30 Марта 2016, 13:03:55 »
Привет.Сталкивался с похожей ситуацией но до конца тоже не доделал.Сварка я думаю не получится,дополнительный нагрев убьёт до конца этот карб. Да и вообще заварится вопрос?Возможно проще проклеить все трещины поксиполом а сверху обернуть тонкой жестью в 1.5-2 оборота и потом уже сверху стягивающий хомут.
« Ответ #2 : 30 Марта 2016, 13:53:49 »
Доброго времени суток. С температурой нагрева  конечно нельзя перебарщивать, знаю делают и используют припои специальные. Но пять же от случая к случаю все индивидуально.
Было бы неплохо услышать с примерами тех кто сталкивался и довел до исправления. Про поксипол спасибо, запомню, но все таки пока хочется попробовать по другому.
« Ответ #3 : 30 Марта 2016, 17:14:07 »
Сварка лазером, как ранее советовал.
По фото пришла мысль - если из алюминия сделать трубу-фланец посадки под хомут, срезать поломанное по-ближе к карбу и поженить новый фланец с карбом путём рассверливания одной из частей и соответственно уменьшения другой, типа труба в трубу? Потом сварка или пайка шва.
Или как вариант сделать вставку в карб с сохранением поломанных частей, но будет уменьшен диаметр фланца. Потом хомут стянет отломанные куски.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 17:17:03 от IvanKow »
Оффлайн kin151
« Ответ #4 : 31 Марта 2016, 06:19:42 »
Да, как вариант сделать вставку из тонкостенной трубы  во внутрь.Можно чуть расточить,тогда внутренний диаметр сохранится и ступеньки не будет.
« Ответ #5 : 13 Мая 2016, 13:20:21 »
Вроде на Солитоне ремонтируют ЦАМ.
« Ответ #6 : 31 Мая 2016, 19:11:14 »
Там только напыление.
Оффлайн Dion323
« Ответ #7 : 16 Декабря 2016, 10:06:28 »
Напыление однозначно
« Ответ #8 : 03 Сентября 2017, 08:37:07 »
была инфо по украине что ребятам неоднократно варили цам но они первоначально отдавали  куда то то в нии или завода  те делаи анализ и и именно к нему его же припой
Оффлайн ViaLactea
  • Ukraine
« Ответ #9 : 01 Октября 2017, 19:55:17 »
Сам не проверял, но говорят, что такой флюс позволяет паять все от слова "абсолютно"
(P.s. Согласно описания: флюс не предназначен для пайки алюминия):
« Последнее редактирование: 01 Октября 2017, 20:10:29 от ViaLactea »
Мой форум, посвященный Awtowelo BMW R35 1951 года (на русском языке): http://www.forum.d-robot.net/
Этот современный сайт может быть вашим: http://promo.d-robot.net/
также можете заказать визитки, логотипы.
