Автор Тема: Старый добрый валуй (HD WLA42)  (Прочитано 22501 раз)
Re: Старый добрый валуй (HD WLA42)
« Ответ #75 : 25 Июля 2016, 08:25:56 »
Благодарю, sergz. Буду искать. Хотелось бы услышать мнение людей, близких к данному мотоциклу.
« Ответ #76 : 26 Июля 2016, 06:33:32 »
Мне помнится,обматывал вал(где шлицы) изолентой,внахлест вала,все красиво заходило.
« Ответ #77 : 26 Июля 2016, 09:11:44 »
Ставили оригинальный сальник? Как он сейчас, не течет? Если менять будете, то на что?
« Ответ #78 : 26 Июля 2016, 16:25:07 »
Как выставить правильно барабан кпп, отвечающий за передачи. На какие метки ориентироваться?
« Ответ #79 : 27 Июля 2016, 16:23:40 »
Мне помнится,там метки есть,на зубчатом секторе и барабане.Сальник родной,держит хотя корзина люфтит.Масло гнало ч.з. звездочку,ставил войлок,пока было терпимо,смазывалась цепь,но позже это стало напрягать,весь обод зад.колеса забрызган,подобрал сальник,снова стало терпимо.К сожалению,ВЛА это такое чудо,без течи масла никак.
« Ответ #80 : 27 Июля 2016, 16:52:35 »
Есть метки N и 3 на полукруге, на барабане меток нет. Сначала вроде всё встало, как надо, но при дальнейшей переборке всё сбилось. По фото собранных коробок не получилось выставить, примеров среди моих коробок не оказалось, все были разобраны.
По поводу сальника в районе звезды. По родне там в звезде стоит странный войлочный уплотнитель. Есть у меня пара штук новых. А какой сальник подошел вместо войлока? Нет ли фото, как встал? Юбка быстро не стирается?
« Ответ #81 : 27 Июля 2016, 17:30:55 »
По меткам выставится.По сальнику,на базаре,в лавке,по размерам нашел,только по наружному размеру, фольгу пришлось подложить.
« Ответ #82 : 22 Сентября 2016, 13:18:10 »
Кто-нибудь восстанавливал резьбу топливной иглы в карбюраторе Линкерт М88? Сталкиваюсь с этой проблеммой уже не в первый раз и подобные корпуса копятся, т.к. не могу найти мечик и плашку. Подскажите, правильно ли я мерю. Диаметр бронзовой втулки 6,4мм - 1/4 дюйма. Резьба 40 ниток. Получается необходимы мечик и плашка 1/4х40. В моем комплекте SAE есть лишь 4х40. Не могу вообще найти подобный типоразмер в сети, что очень удивляет, ведь чем то резьба резалась. Опять же идет много новодельных игл с подобной резьбой.
Так же не смог найти мечик 1/4х24. В наборе, так же, как и всети в целом, встречается лишь 1/4х20 и 1/4х28. Но болты например в рукоятке руля точно 1/4х24. Кто, что подскажет. Где искать инструмент? Можно по загранице.
Про предыдущим вопросам подбора деталей и расходников для себя решил, что самый простой вариант покупать их новые и NOS за границей. Повезло найти наконец короткие спицы переднего колеса (всего-то два года понадобилось ;D Кришталь говорил, что не найду :P)
Тем самым почти на 95% скомплектована вся передняя часть мотоцикла (вилка, колесо, опорник). Не хватает лишь хороших коромысел вилки. Мои неплохие, но по сравнению со всеми остальными деталями, большинство из которых NOS, эти отстают) :-[ Так что, если кто-то может предложить на обмен, то готов рассмотреть предложения. Есть некоторое количество расходников NOS по двигателю и кпп.
Так же ищу хорошие валы кпп на обмен или куплю по вменяемой цене и переднюю часть вилки.
« Ответ #83 : 22 Сентября 2016, 13:36:48 »
Забыл спросить. Помогите с размерами хвостовиков тяги рычага кпп (2214-36) и тяги заднего тормоза (4067-30)
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2016, 13:38:56 от han08 »
Оффлайн Spasatel
« Ответ #84 : 08 Октября 2016, 16:40:55 »
Я не спишу кататься) Я вообще не очень умею кататься на мотоциклах. Больше возится с ними люблю. А валуем серьезно болею, отсюда и подход. Плюс, отцовское воспитание в подходе к механике и подобным высокоточным узлам.
Что за иглы? От чего можно их подобрать? И опять же это не отвечает на вопрос количества в одном подшипнике.
В задней части вала кика у меня поместилось лишь 19 роликов, и 20-ый не лезет ни как, но расстояние всё же не выбрано полностью. А вот в передней части первичного вала точно такие же ролики в количестве 21 штуки встали четко. Отсюда сомнения в правильности сборки и мои вопросы по ней, хотя в каталоге они одинаковые по маркировке.
Вместо роликов 2289 два раза довелось ставить подшипники  из КПП ВАЗ, ставил вместе с пластиковой обоймой, кажется первичного вала. А в основном остальное, да..., подбирать ролики, шлифовать обоймы, столько раз их за 70 лет ремонтировали подбирая советские аналоги.
Нашел в компе табличку, когда то давно составлял, но что к чему тут уже и не помню, может кому пригодится.
« Ответ #85 : 28 Октября 2016, 13:32:47 »
Прошу помочь с допусками по коробке и мотору.
В первую очередь интересует допуск при расточке цилиндров под новый ремонт.
Так же интересует допуск между направляющей клапана и его стержнем. Сегодня мерил новый клапан и новую втулку - получилось 5 соток.
Интересен допуск при шлифовке шатунов под новые подшипники и при шлифовке обойм в КПП при установке ремонтных роликов.
Может есть у кого-нибудь общая сводная таблица на весь мотоцикл. Думаю, было бы полезно не только мне. Поделитесь, кто имеет информацию. Заранее благодарю.
« Ответ #86 : 30 Октября 2016, 18:30:06 »
Так и не дождался ответа, как и на большинство предыдущих вопросов. Жаль. Но завтра уже на завод.
Может кто-нибудь хоть подтвердит найденные данные. В инструкции пишут, что для оригинальных поршней и цилиндров нормальный зазор составляет от 0,001" до 0,002" (0,025 мм - 0,051 мм). На сколько это верно?
« Ответ #87 : 31 Октября 2016, 04:15:18 »
Зачем подтверждать, если "В инструкции пишут"? Вообще уже много раз обсуждали в разных темах зазоры, цилиндр-поршень, для ДВС воздушного охлаждения. В том числе и другие зазоры. Порывшись в темах совсем не сложно провести аналогию для двигателя WLA.
« Ответ #88 : 31 Октября 2016, 05:07:03 »
Если бы провести аналогию для меня было не сложно, я бы не задал вопрос. У меня нет большого опыта эксплуатации подобной техники. И не очень хочется, чтобы на ходу прихватило поршни. А на памяти зазоры в р35 что-то вроде 5-7соток. Отсюда и вопрос, не мало ли дают для валуя.
« Ответ #89 : 31 Октября 2016, 09:41:44 »
На первых порах обкатки, поршень заднего цилиндра будет обязательно прихватывать. Беды в этом нет никакой. Минут пять отдыха для мотора достаточно, чтобы снова его запустить и поехать дальше. Такое часто случается даже на обкатанных моторах при отсутствии грязезащитных щитков. Связь самая прямая. Щитки дают направление воздушному потоку при движении для охлаждения заднего цилиндра. Практика показывает что оптимальный зазор для переднего цилиндра - 5-7 соток, для заднего 7-8. Такие зазоры в рамках допусков как для Р35, так и для М 72 или ему подобным. Можно так же  сделать зазоры рекомендуемые инструкцией, но в этом случае требуется "холодная" обкатка на стенде.
« Ответ #90 : 31 Октября 2016, 10:39:46 »
После ремонта,просил 5 соток.29-го,На День Освобождения Украины,ездил за 90км на мероприятие,утром,туда,температура около 0,все ОК.На обратном пути,вечером дозаправился в деревне,какой-то бодягой,при той-же температуре,прихватило,пришлось далее двигаться на оборотах ниже средних,темнело,свет 6вольт,но добрались благополучно.
« Ответ #91 : 31 Октября 2016, 12:29:34 »
Спасибо. Именно это и хотел услышать.
« Ответ #92 : 02 Ноября 2016, 11:31:47 »
Расточка не получилась. Слишком малое расхождение оказалось между поршнями и цилиндрами. Посему обменяю NOS комплект поршней с пальцами и кольцами размерностью Х5 на аналогичный комплект Х10.
« Ответ #93 : 07 Ноября 2016, 07:52:10 »
Каким образом вычислить толщину дистанционных колец коленвала? Пределы допусков в довольно широком корридоре между .066"-.102" (1,68мм-2,59мм). На сколько я понимаю, если не верно прошлифовать кольца, то будет смещение коленвала в ту или иную сторону на приличное расстояние? Это может привести к неправильной работе поршня в цилиндре. И как измерить затем правильность общей толщины всего пакета?
« Ответ #94 : 17 Ноября 2016, 14:29:49 »
Повторю свой вопрос. Или подскажите, кто как подбирает толщину прокладки блока? На сколько критична эта величина?
« Ответ #95 : 05 Декабря 2016, 12:53:28 »
Часто спрашивают и сам иногда сталкиваюсь с вопросом размера и шага ремонтных размеров поршней. Хочу определится по количеству ремонтных размеров:
1. Standart - 000" - 69,4 мм
2. .005" - 69,65 мм
3. .010" - 69,90 (69,92)мм
4. .020" - 70,15 (70,18)мм
5. .030" - 70,40 мм
6. .040" - 70,65 мм
7. .050" - 70,90 мм
8. .060" - 71,15 мм
9. .070" - 71,40 мм
В скобках фактические размеры по измерению реальных поршней из упаковки.
Размерности поршней больше, чем .070" мне не встречалось. Кольца видел до .100". Но при этом в продаже есть гильзы с внутренним размером 73 мм и внешним 76,5 мм. Что за поршень предполагается под такую гильзу? Опять же часто спрашивают поршни для цилиндров более 72 мм. Такие поршни в оригинале не существуют?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2016, 13:00:36 от han08 »
« Ответ #96 : 07 Декабря 2016, 09:22:12 »
На американском "ebay",видел поршни 090http://www.ebay.com/sch/Antique-Vintage-Historic/35558/i.html?_nkw=harley%20wla&_sacat=35558&_frs=1
« Ответ #97 : 07 Декабря 2016, 11:34:55 »
Покопавшись в сети, тоже нашел упоминания размеров поршней вплоть до .100", но начиная с размера .050" всё это сплошь новодел. В оригинальной упаковке старые NOS почему то не встречаются.
« Ответ #98 : 13 Июня 2018, 19:21:41 »
Решил приподнять тему. Возник вопрос: на мотоцикле довольно много клепочных соединений. Есть как бронзовые мелкие клепки, так и стальные. Например на лыже педали тормоза или педали сцепления.
Кто-нибудь переклепывал стальные клепки?
Чем пользовались?
Делали оправку для бытового пресса? Или простым молотком и нагревом?
Как сформировать круглую шляпку при чеканке?
