Автор Тема: Прошу опознать  (Прочитано 19670 раз)
Прошу опознать
« : 13 Ноября 2015, 13:33:27 »
Вал номер 1
От чего ума не приложу
Re: Прошу опознать
« Ответ #1 : 13 Ноября 2015, 13:34:54 »
номер 2 , ( подшипник отечественный 204 ), отверстие сквозное по центру вала, на всю длинну
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2015, 13:37:06 от нусиныч »
Re: Прошу опознать
« Ответ #2 : 13 Ноября 2015, 13:38:17 »
3 в упаковке , в масле
Оффлайн Moto_raider_11
  • Таганрог
    • РетроМеханик
Re: Прошу опознать
« Ответ #3 : 13 Ноября 2015, 16:24:09 »
Очень похоже на Минск, сейчас не имею возможности добраться до гаража с этими запчастями.Первичный вал КПП,Возможно вам поможет инструкция по эксплуатации Минска - там должны быть картинки КПП
Оффлайн vikr35
  • Харьковская обл.
Re: Прошу опознать
« Ответ #4 : 13 Ноября 2015, 19:30:53 »
На втором фото первичный вал коробки передач ИЖ Планета. В сквозное отверствее
проходит шток выжема сцепления. На третьем фото шестерня очень похожа от
3 х. скоростного М1А и ему подобных.
Re: Прошу опознать
« Ответ #5 : 16 Ноября 2015, 07:26:21 »
Всем огромное спасибо за помощь, если кому надо готов подарить !
Прошу высказаться по первой позиции ?
Оффлайн vikr35
  • Харьковская обл.
Re: Прошу опознать
« Ответ #6 : 16 Ноября 2015, 10:33:23 »
Фото№1 это ремонтный вал для мотоцикла Ковровец 4х скоростной Восход 2. 2м. первые
Восход 3. Уже на 3м и тд... вал был с крупным шлицом.
А вот так выглядит вал в оригинале с Восход Ковровец.
И ещё можно использовать на Ранний 4х скоростной Минск а с доработкой и на 3х скорстной
можно поставить. Я себе с Восходовского переделывал на к 125 м. Тот что на моё фото
буду использовать на м1а Москва.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2015, 11:05:02 от vikr35 »
Re: Прошу опознать
« Ответ #7 : 16 Декабря 2015, 12:01:50 »
большое спасибо
Re: Прошу опознать
« Ответ #8 : 16 Декабря 2015, 12:46:21 »
№ 8
 ОТ ЧЕГО корпус под подшипник с сальником , корпус 77х72, сальник 72х48,
подшипник 72х34
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 09:42:00 от нусиныч »
Re: Прошу опознать
« Ответ #9 : 16 Декабря 2015, 13:16:12 »
№9
от вилки
DKW  SB 200, 250, 300, 350 на 1934-35гв.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 09:30:52 от нусиныч »
Re: Прошу опознать
« Ответ #10 : 16 Декабря 2015, 13:43:14 »
Пост №8-опора коленвала БМВ Р-12.
Re: Прошу опознать
« Ответ #11 : 18 Декабря 2015, 09:41:08 »
Спасибо, у меня остальные латунные !
Re: Прошу опознать
« Ответ #12 : 18 Декабря 2015, 12:31:32 »
№ 10
Колодка маркировка  F 66 C 61 A  БМВ Р 11
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 08:09:22 от нусиныч »
Re: Прошу опознать
« Ответ #13 : 18 Декабря 2015, 13:35:36 »
№ 11
что то очень знакомое
наружный диаметр 49 мм, внутренний 19,1 мм  БМВ Р12
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 08:08:44 от нусиныч »
Re: Прошу опознать
« Ответ #14 : 19 Декабря 2015, 19:30:52 »
Левая опора оси зад. колеса р-12,а может и братьев его каких еще. Колодка по форме тоже как его,маркировку по каталогу сличить можно
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2015, 19:33:59 от столяр »
Re: Прошу опознать
« Ответ #15 : 20 Декабря 2015, 14:04:14 »
про опору в точку !!! А КОЛОДКИ , ЧТО ПЕРЕДНИЯ ЧТО И ЗАДНИЯ ОТВЕРСТИЕ А ОДНОМ КОНЦЕ колодки у р12
Re: Прошу опознать
« Ответ #16 : 21 Декабря 2015, 14:33:39 »
колодку опознали как с р 11, спасибо ответевшим
Re: Прошу опознать
« Ответ #17 : 23 Декабря 2015, 09:10:10 »
№ 12  ОПРЕДЕЛИЛИ ВИКТОРИЯ , задние колесо
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 17:05:23 от нусиныч »
Re: Прошу опознать
« Ответ #18 : 21 Января 2016, 13:20:12 »
по 12 Victoria
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 07:49:07 от нусиныч »
Re: Прошу опознать
« Ответ #19 : 21 Января 2016, 15:39:50 »
№ 8
подшипник 72х34
R62  и ниже по году выпуска
Re: Прошу опознать
« Ответ #20 : 22 Января 2016, 07:57:41 »
№ 13 бардачке сталь диаметр 100 мм , длинна 200 мм , мопед, велосипед ? уши с двух сторон
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 12:05:28 от нусиныч »
Re: Прошу опознать
« Ответ #21 : 22 Января 2016, 07:58:30 »
еще
Re: Прошу опознать
« Ответ #22 : 22 Января 2016, 08:07:16 »
№ 14 от ручки  тормоза или  сцепления, колхоз или нет ?
Re: Прошу опознать
« Ответ #23 : 22 Января 2016, 12:04:29 »
№15 от рамы ? от какого мота ---------------  От Zundapp DB200
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 08:15:37 от нусиныч »
Re: Прошу опознать
« Ответ #24 : 22 Января 2016, 12:07:04 »
№ 16 от вилки руля ? марка мотоцикла ?
