Автор Тема: МАГНЕТО R-11.  (Прочитано 5227 раз)
Оффлайн Механик
  • Украина,Николаев
МАГНЕТО R-11.
« : 14 Апреля 2015, 19:09:47 »
Приветствую ,приобрел недавно магнето BOSCH D2A LS25.Предварительно от R-11.Оно левого вращения,можно его переделать  на R-12  правого вращения, что для этого нужно сделать. Подойдет ли посадочное место от шестерни под звездочку?
Интересны запчасти по BMW R12
Re: МАГНЕТО R-11.
« Ответ #1 : 15 Апреля 2015, 07:29:41 »
Хорошая тема нужная, я пока сам не переделывал,
Левое на правое переделывается и наоборот. Снимите шестерню и отфоткайте посадочное место на волу.
Я могу выставить фото своего вала и приводной шестерни
Оффлайн Механик
  • Украина,Николаев
Re: МАГНЕТО R-11.
« Ответ #2 : 15 Апреля 2015, 11:56:13 »
Через несколько дней приедет фотоапарат, сделаю фото.Думаю контактную групу нужно менять, на моей выбита большая буква "L".
Re: МАГНЕТО R-11.
« Ответ #3 : 15 Апреля 2015, 12:44:13 »
Мое мнение , ему все равно куда крутиться, дело только в опережение зажигания
И еще, может его проще поменять на генератор от р12 ? (это как вариант ?
Re: МАГНЕТО R-11.
« Ответ #4 : 15 Апреля 2015, 13:07:47 »
Оффлайн Механик
  • Украина,Николаев
Re: МАГНЕТО R-11.
« Ответ #5 : 15 Апреля 2015, 15:10:41 »
Тема интересная, но трудновоспринимаемая, если нет для сравнения двух видов магнето (правого и левого).Наверно действительно легче найти правое.
Оффлайн kin151
Re: МАГНЕТО R-11.
« Ответ #6 : 17 Апреля 2015, 13:33:51 »
Всё прекрасно переделывается.Нужна контактная группа с буквой R и кольцо по которому бегает кулачёк и пластина троссика опережения под другую сторону и всё будет работать. :) Сложнее всего переделать с одноискрового на двух.
Найти на правое вращение не легче,во первых на них как раз и спрос и цена значительно выше.
Re: МАГНЕТО R-11.
« Ответ #7 : 17 Апреля 2015, 18:02:12 »
Зачем колхозить редкую вещь? Нусиныч, прав: поменяться или продать и купить нужное.
Re: МАГНЕТО R-11.
« Ответ #8 : 18 Апреля 2015, 13:12:30 »
Согласен с днепр и нусинычем,но ТС спрашивал,возможно ли.Можно,но нужно немного практики и понятия об абрисе,при наличии частей, собрается любой вариант.
Оффлайн kin151
Re: МАГНЕТО R-11.
« Ответ #9 : 18 Апреля 2015, 14:48:13 »
Колхозить как то не применимо к магдино.Есть корпус типа D, остальное собирается и комплектуется неподсредственно под конкретные задачи.Это нормальная практика.Это электрика которая универсальная но имеет небольшие модификации под конкретный мотоцикл(та же форма приводной шестерни)
Я раньше тоже заморачивался с поиском оригинала,но почитав информацию понял что практически все мастерские по ремонту так и делают.Если смущает набивка модификации то это тоже поправимо.
Лучше сразу проверить  обрыв или короткое на роторе и собрать нормальное рабоче зажигание,чем потом стоять на дороге .
Если нет запаса деталюшек продаются отдельные новые части этого магдино с них и собирается всё что нужно.
И это будет значительно дешевле и надёжнее чем покупать "кота в мешке"
Оффлайн Механик
  • Украина,Николаев
Re: МАГНЕТО R-11.
« Ответ #10 : 18 Апреля 2015, 18:04:41 »
Вот я теперь на перепутье,пока пускай полежит как есть, время подскажет.У него хоть через раз , но искра проскакивает, также бывший хозяин говорил, что лампочка-контролька от генератора тоже горела.
Re: МАГНЕТО R-11.
« Ответ #11 : 18 Апреля 2015, 22:28:24 »
Можно ссылку
И что делать если на роторе обрыв или короткое. Перематывать? Или где то можно купить новый (новодел)?
Re: МАГНЕТО R-11.
« Ответ #12 : 19 Апреля 2015, 11:53:54 »
Набирать информации и запчестей
Оффлайн kin151
Re: МАГНЕТО R-11.
« Ответ #13 : 19 Апреля 2015, 13:45:30 »
Можно ссылку
К сожалению ссылку потерял,так как занимался этим года два назад.На память ротор стоил что то в районе 200 евро.Если есть возможность то перемотайте сопротивление вторичной обмотки ок 11кОм,намотка не сложная но многие не берутся из за тонкого провода.
За рабочий D2 R в среднем на EBAY просят 800-900 евриков вот и думайте что дешевле купить запчасти или другое "родное " магдино.
Re: МАГНЕТО R-11.
« Ответ #14 : 21 Апреля 2015, 20:59:24 »
Можно ссылку
Уже несколько моих покупателей сталкивались с проблемой обрыва, после покупки  и установки моих новодельных  магнитов все начинало работать как новое.....   Сам пока в ШОКЕ.....))) Да и  некоторые професора с приличных институтов видя это, тоже только разводят руками....))))
Re: МАГНЕТО R-11.
« Ответ #15 : 22 Апреля 2015, 17:46:01 »
Ваши магниты я купил первым делом ;)
Магнитят адово  :)
Пока еще не ставил, ждут своего часа
Оффлайн kin151
Re: МАГНЕТО R-11.
« Ответ #16 : 23 Апреля 2015, 05:37:43 »
Магнитят адово  :)
Да в пусть будет в какой то степени реклама,потвреждаю работают превосходно ,стоят у меня на Пухе .
Искра стабильная и сильная даже при небольшой скорости проворачивания.
Оффлайн Механик
  • Украина,Николаев
Re: МАГНЕТО R-11.
« Ответ #17 : 21 Января 2018, 10:42:53 »
Во прикупил  настоящее D2BRS172 родное.
