Автор Тема: _NSU 251 OSL (wh)  (Прочитано 2175 раз)
Оффлайн _GRAN_
_NSU 251 OSL (wh)
« : 11 Октября 2014, 08:11:41 »
_Здравствуйте ___подскажите пож.
у втулке бака отломан болт_как его викрутить? и снимаетса ли сама втулка?
как должно виглядеть правильно креплениє нигрепса бака_NSU 251 OSL (wh)
http://i-fotki.info/17/4e6ca8cfd521ccb214af850af955e77ab07d3f195675125.jpg.html
« Последнее редактирование: 12 Октября 2014, 09:54:42 от _GRAN_ »
Re: Бак NSU 251 OSL (wh)
« Ответ #1 : 11 Октября 2014, 12:29:12 »
Если экстрактор не возьмёт, то в просверленное отверстие вставь болт и привари, потом выкрути. Если и так не получится даже на горячую - срежь крепёж с точечной сварки (так ведь он к баку?) и потом приваришь опять. Да, заодно и ржавчину почистишь под ним!
« Ответ #2 : 11 Октября 2014, 19:39:48 »
Пластина крепления (как и сам нигрипс) универсальна для многих НСУ."Втулка" паяна латунью.У меня на 600-ке была такая же беда.Засверлитесь (не в бак конечно)  и тупым метчиком нарезайте резьбу.Несколько ниток резьбы на одном из концов шпильки и проблема решена.Удачи.
Оффлайн _GRAN_
« Ответ #3 : 11 Октября 2014, 21:22:23 »
спасибо всем оветившим
_кое шо нашол
https://www.youtube.com/watch?v=Jt5nPtbqtDQ
« Последнее редактирование: 15 Октября 2014, 21:56:12 от _GRAN_ »
Оффлайн _GRAN_
Re: _NSU 251 OSL (wh)
« Ответ #4 : 17 Октября 2014, 20:29:37 »
_есть желание и возможность сделать универсальную подножку пассажира_GEFRAG
Признайтесь_у кого она есть?
нужни некоторие чертежи?
« Ответ #5 : 18 Октября 2014, 05:28:53 »
Ржавые винты открутишь только фирменными экстракторами: КАМАСА, ДЖОНЕСВЕЙ... Дешёвые китайского производста - мягкий металл, сломается и останется там же. Высверли в середине отверстие, пролей "Кока-Колой" и пробуй раскачать право-влево. Потом - экстракторами. Удачи!
« Ответ #6 : 18 Октября 2014, 18:44:34 »
Нет там резьбы в оригинале,ничего там выкручивать не надо.
Оффлайн _GRAN_
« Ответ #7 : 31 Декабря 2014, 16:40:48 »
нашол в инете. как должно вьіглядеть крепление пластиньі нигрепса
резьба шпильки М8
