Автор Тема: Разные детали от разных мото  (Прочитано 22440 раз)
Re: Разные детали от разных мото
« Ответ #25 : 04 Февраля 2016, 07:59:49 »
Неужели по диску вообще никаких идей? Вроде не самый замороченный и должен быть от какой-нибудь простой техники 40-50гв.
« Ответ #26 : 26 Февраля 2016, 15:24:55 »
По диску до сих пор ни какой информации. Жду помощи.
И ещё несколько деталей сегодня доставшихся в общей массе.
Первые две железки очень знакомые, но ни как не соображу, от чего.
Трос, наверное,  привода спидометра? Шланг стальной, привод с обеих сторон одинаковый.
Крышка бака очень интересная - ни разу таких не видел.
« Ответ #27 : 26 Февраля 2016, 15:29:03 »
Непонятная железка, мощная.
Хомут непонятный. Где мог применяться?
Непонятная втулка с пыльником. По конструкции похожа на харлеевскую, но гораздо меньше.
Пыльник от чего?
« Ответ #28 : 26 Февраля 2016, 15:31:01 »
И напоследок втулочка. На ней была одета сломанная пружина. От чего?
Оффлайн Механик
  • Украина,Николаев
« Ответ #29 : 26 Февраля 2016, 17:56:48 »
Пыльник от чего?
Непонятная, мощная железяка - крепление генератора трактора МТЗ-80, или его предшественников.
Интересны запчасти по BMW R12
« Ответ #30 : 27 Февраля 2016, 08:19:53 »
втулка с пыльником, напоминает приставку между передним колесом и пером вилки, на ось,   как на бмв р12
« Ответ #31 : 27 Февраля 2016, 11:19:32 »
Пост 26-пластины задней,цанговой опоры(шарика)крепления коляски  М-72, к Харлею ВЛА-42.
« Ответ #32 : 27 Февраля 2016, 11:37:56 »
Спасибо коллеги, надеюсь по остальным тоже кто-нибудь разгладит знакомые детали.
Что нужно померить, чтобы уточнить - она или нет?
« Ответ #33 : 12 Марта 2016, 16:32:16 »
Ещё детали на определение. Поршень, наверное, от БМВ, но от какого?
« Ответ #34 : 12 Марта 2016, 16:34:16 »
Интересное зеркало. Может от Индиана? Ну надеюсь по крайней мере ;D
« Ответ #35 : 12 Марта 2016, 16:37:05 »
Ещё один поршень. Новый. По диаметру корпуса, пальца и высоте пальца от донца совпадает с предыдущим полностью. Но он гораздо выше, у него три компрессионных кольца, круглые отверстия и прорезь в юбке.
« Ответ #36 : 12 Марта 2016, 18:26:38 »
1 BMW R35. 2 вроде DKW  разрез поршня часто у них такой
« Ответ #37 : 13 Марта 2016, 10:48:07 »
Всё таки 35? Просто из головы вылетел диаметр 35ки. И мне подумалось, что этот похож на недавно определяемый на цундапп. Кто-то выставлял. По второму - от какой модели ДКВ?
« Ответ #38 : 14 Марта 2016, 12:07:35 »
Зеркало зв похоже с газ51
« Ответ #39 : 14 Марта 2016, 13:09:29 »
Возможно, вы и правы Иван. Пересмотрел с десяток фото - очень похожи, хотя точно такого и не увидел.
Что по поршню с 4 кольцами. кто-нибудь видел подобный? Пересмотрел много фото поршней ДКВ, такого не попалось. Но у них суть одна, довольно высокие, схожие с моим по габаритам. Но там квадратное отверстие внизу юбки и нет круглых отвертий и пропила.
« Ответ #40 : 14 Марта 2016, 21:04:05 »
На ДКВ поршнях внутри и снаружи кольца оооо и номера будут
« Ответ #41 : 15 Марта 2016, 06:38:04 »
Иван, немного не понял вашего сообщения. На донце присутствует какой то номер в две строки. Вчера весь вечер просидел - так и не смог найти даже отдаленно похожего ничего. Ни по номеру, ни по обозначению на самом блюдце.
« Ответ #42 : 15 Марта 2016, 06:45:31 »
DKW как правило 2-тактные были
« Ответ #43 : 15 Марта 2016, 06:51:59 »
Это я понимаю. У них как раз и окно в юбке вырезано. А этот поршень отец повертве в руках отписал к четырехтактным почему-то. У меня их несколько штук разных ремонтных размеров. Если я правильно понимаю обозначение слева на тарелке поршня буква В, а над ней "2". Есть у меня ещё "А" и "С".
« Ответ #44 : 15 Марта 2016, 08:20:03 »
По 35му поршню- есть поршни от цундаппа по размерам один в один, но у них палец относительно фрезеровок под клапана развернут на 90°, тк там колено и головка стоят  поперек.
« Ответ #45 : 15 Марта 2016, 09:03:29 »
В данном случае палец под фрезеровкой.
« Ответ #46 : 16 Марта 2016, 10:33:52 »
Ещё несколько деталей на определение.
« Ответ #47 : 21 Марта 2016, 07:48:12 »
Ещё один поршень на опознание - точная копия верхнего нового. Разница лишь в общей высоте. Этот ниже на 1 см или около того (точно не мерил). Маркировка на блюдце та же, но ремонтный размер (буква В) смещен к марке поршня MU.
Оффлайн anatolniz
  • Харьков
« Ответ #48 : 21 Марта 2016, 20:14:24 »
фото 5487-распорная втулка задней оси ИЖ-49.
« Ответ #49 : 22 Марта 2016, 05:37:38 »
Благодарю, anatolniz, действительно она.
